 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: [ST6] Platz zwsichen verbunden Positionsnummern (1439 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 27. Nov. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WIr sind von der ST2 auf die ST6 umgestiegen. Wenn wir nun in der Draft Positionsnummern verbinden, die also übereinanderziehen, macht SE zwischen den Nummern ne recht große Lücke rein. Bei der ST2 wurden die ohne Lücke zusammengeschoben, was wir gerne wieder hätten, weil wir die durch nen "," im Suffix trennen. Wo kann man das einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Nov. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Rewad Mitglied
 Beiträge: 110 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 02. Dez. 2013 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Es gibt eine Einstellung welche den Abstand definiert. Zu finden unter Formatvorlage -> Dimensionen -> Spacing, dort gibts zwei Einträge: einene für den Horizontalen und Vertikalen Abstand. BTW : Wie macht ihr das mit dem Suffix? Diese Lösung scheint mir auch sehr elegant. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wegen Krankheut gabs etwas Pause.  Dein Tipp funktioniert leider nur Vertikal. Der Horizontale Abstand ändert sich leider nicht, egal was man dort einträgt. Die Vorlagen sind gleich geblieben, darf leider keine Dateien rausgeben. Das mit dem Suffix machen wir einfach, indem wir bei der Pos. Nr. nen "," unter Suffix eintragen.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
