 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Ausprägung auf Rohr (2414 mal gelesen)
Emess62 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 140 Registriert: 08.04.2005 Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 26. Nov. 2013 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie kann ich auf einem Rohr eine Ausprägung richtig erstellen? Ich habe eine Parallele Ebene erstellt und dann so viele Optionen ausprobiert bis es endlich geklappt hat. Das Ausgangspunkt sollte doch aber nicht die Eben sondern das Rohr sein. Oder? Um das mal zu verdeutlichen hänge ich ein Bild an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 26. Nov. 2013 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Also im Sync würdest Du einfach die Skizze für die Ausprägung erstmal auf die entsprechende Höhe verschieben. Da brauchst Du auch keine Ebene erstellen. Und im Seq. da gibt es bei der Ausprägung die Möglichkeit zu sagen, das diese auf der Tangentialebene sein soll. Hier bitte beachten, das Du eine Asymetrische Ausprägung brauchst, die zum Rohr hin bis zur nächsten Teilfläche geht. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von wolha: Hallo Emess,was ist denn deiner Meinung nach daran falsch? Deine ebene Fläche soll auf einem bestimmten Wert (Abstand) liegen. Das macht sie. Und dann soll es eben bis zum Rohr (Zylinder) gehen und auch das tut es.
Weil es eben nicht auf Anhieb klappte und ich das wohl nur durch Zufall hin bekommen habe. Unterdessen gab es einige Überschneidungen und ich musste immer wieder von vorne anfangen, bis es endlich (ohne zu wissen warum) klappte. Siehe Bild! Ich kann es so nicht fertigstellen. Und weiß nicht wieso?
[Diese Nachricht wurde von Emess62 am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
Hallo Emess62. Du kannst dir die extra Ebene sparen. Ich wähle immer die Ausprägung, und erstelle dann die Ebene. Das hat den Vorteil, das mit "Dynamisch bearbeiten" alle Maße für die Ausprägung auf ein mal zu ändern sind. Dann war noch der Schalter "Nicht symmetrisches Abmaß" gedrückt, daher sicherlich die Probleme. Das kommt wahrscheinlich daher, das seit der ST5 sich SolidEdge mehr Einstellungen merkt, wozu wahrscheinlich auch dieser Schalter gehört. ------------------ tschau, Rainer [Diese Nachricht wurde von Rainer Lwr am 26. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: Hallo Emess62.Du kannst dir die extra Ebene sparen. Ich wähle immer die Ausprägung, und erstelle dann die Ebene. Das hat den Vorteil, das mit "Dynamisch bearbeiten" alle Maße für die Ausprägung auf ein mal zu ändern sind.
Kannst du mir das etwas genauer erklären? Irgendwo muss doch die Ausprägung starten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Emess62
erstellt am: 26. Nov. 2013 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rainer Lwr: Hallo,Guckst Du Film. Die Endung .txt in .exe umbenennen.
Danke, für deine Mühe! Ein Film sagt mehr als tausend Worte. Jetzt noch ein wenig üben und verinnerlichen dann wird es wohl gehen.
