  Solid Edge
  Variablen in Dateieigenschaften
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Variablen in Dateieigenschaften (3189 mal gelesen)
mbayer23
Sehen Sie sich das Profil von mbayer23 an!   Senden Sie eine Private Message an mbayer23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mbayer23
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich würde gerne in den Dateieigenschaften die Länge des Bauteiles mit der tatsächlichen Länge verknüpfen.
Gibt es dafür eine eigene Syntax ?
Das schreiben von z.B.: V745 reicht nicht aus.
Lg Marcel
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbayer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
kannst Du kurz mal näher erklären, wie Du die "Länge des Bauteils" und die "tatsächliche Länge des Teils" definierst.
Was ist die Vxxx usw.
Entweder ein Bild oder der Part würden helfen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
mbayer23
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Formrohr 60x40x2, welches eine Länge von 1770 mm hat!
Da ich für die Stückliste auch eine Länge brauche muss ich es in den Dateieigenschaften reinschreiben.
Eigenschaften - Dateieigenschaften - Benutzerdefiniert - Länge
Leider steht die fixe Länge dieses Formrohres noch nicht fest und ich muss es mal länger und mal kürzer machen . Damit ich aber nicht jedesmal in den Eigenschaften die Länge verändern muss will ich die Variable die SE vergeben hat dort einbeziehen.
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbayer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marcel,
wenn du schon eine Variable für die Länge des Formrohrs hast, musst du nur bei dieser Variable den Haken für Veröffentlichen setzen. Damit wird diese Variable in die benutzerdefinierten Eigenschaften geschrieben.
Martin
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbayer23 10 Unities + Antwort hilfreich
ja entweder "Offenlegen" oder Du kannst auch gerne mein freis Makro HAUPTMAßE (bei mir auf der HP unter Solid Edge) herunter laden und benutzen.
Legt Dir nicht nur gewünschte Hauptmaße an, bzw. nimmt sie aus Deiner Varaiblentablle, sondern ermittelt Dir auch (auf Wunsch) Rohmaße und Rohgewicht, bzw. erzeugt Dir eine kombinierte Eigenschaft "Hauptmaß"
In der INI nachlesen und sollte selbsterklärend sein.
PS.: Nimmt in Blechteilen auch die Blechinfo aus meiner Sheetlaser mit.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
mbayer23
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe es mit offenlegen schon versucht ... das Problem ist: Wenn ich nun in den Eigenschaften "V567" reinschreibe kommt in der Stückliste nicht "1770mm" sondern "V567" raus.
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbayer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst in den Eigenschaften überhaupt nichts reinschreiben. Setze nur den Haken für offenlegen in der Variablentabelle. Du findest dann diese Variable mit ihrem aktuellen Wert in den Eigenschaften.
Martin
mbayer23
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Leider geht es so nicht... Ich wollte das er es sofort in den "Punkt" Länge einfügt...
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbayer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi.
Nach dem offenlegen überschreibst Du einfach den Namen mit Länge.
Beim Blech schreiben wir auch noch zusätlich Breite rein. Da dann aber die Variablen "Abwicklung_y_Schnittgröße" und "Abwicklung_x_Schnittgröße".
nun Tauchen diese als Benutzerdefinierte Eigenschaften in den Dateieigenschaften auf.
Anschließend habe ich diese dann im Eigenschaftsmanager auch angezeigt, dann hat man schnell den Überblick, ob alle relevanten Dateieigenschaften ausgefüllt sind.
tschau, Rainer
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbayer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Anderer Lösungsansatz:
Nimm die Rahmenfunktion, mach eine Skizze vom Anfang zum Ende des Rohres und lass die Rahmenfunktion laufen.
In der StüLi fügst du eine zusätzlich Spalte mit der Zuschnittlänge ein .... immer aktuelle und ohne komplizierte Umwege
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Martin Nofer
Techniker
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mbayer23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst aber auch den Namen, welchen du in den Eigenschaften verwenden möchtest, direkt in der Variablentabelle definieren (siehe Bild). Die Eigenschaften werden dann automatisch angelegt.
Martin
mbayer23
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank euch allen
