  Solid Edge
  STEP import - Keine Bohrung möglich
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 14 Tagen
Autor Thema:  STEP import - Keine Bohrung möglich (1926 mal gelesen)
torchman
Sehen Sie sich das Profil von torchman an!   Senden Sie eine Private Message an torchman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 19. Nov. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.par
ich habe das im Anhang befindliche Teil als STEP datei erhalten und mit Solid Edge importiert. Jetzt würde ich dem ganzen noch gerne eine paar Borhungen hinzufügen. Aber leider ist der Buton für Bohrungen ausgegraut und eine Ausprägung kann ich auch nicht erstellen. Kann mir jemand erklären, warum das nicht möglich ist?
torchman
Trekki
Sehen Sie sich das Profil von Trekki an!   Senden Sie eine Private Message an Trekki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trekki
Win 11 Pro, SE 2026 MP10 mit EdgePLM Compact- Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
da es sich hier um ein Modell handelt welches ausschließlich aus Teilflächen besteht hat es kein Volumen, Du kannst dann auch keine Bohrungen anbringen. Also entweder ein Volumen erzeugen, oder die Löcher mit den Flächenfunktionen anbringen.
Gruß Thomas
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 19. Nov. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
vielwn Dank für deine Antwort.
Kannst du mir noch sagen wie man ein Loch mit der Flächenfunktion erstellt?
Habe eben ein bisschen rumprobiert aber es hat noch nichtgeklappt.
Timo E.
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Timo E. an!   Senden Sie eine Private Message an Timo E.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Timo E.
WIN 7 - 64bit
ST4
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
versuchs mal mit dem Befehl Trimmen, Extrudiere eine Kreisrundefläche durchs Teil und ziehe dies ab
Gibt bestimmt auch andere Wege, aber viele führen ach Rom
Timo
TE
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo torchman,
vielleicht kann man beim Import des Original STEP-Modells über die Optionen noch etwas herausholen um einen Volumenkörper zu erhalten. Nach dem vernähen der Flächen deiner PAR-Datei ist das Teil nur noch an 4 bzw. 8 Kanten nicht vernäht. Wenn die STEP-Datei hier anhägen würdest, kann man das probieren.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 19. Nov. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja die STEP Datei ist deutlich größer da dort noch eine Tür und diverse andere Bauteile dranhängen, zudem hat sie einen Copyright und ich darf sie hier nicht so veröffentlichen. Leider...
Wie hast du das vernähen denn gemacht?
@Timo
das probier ich gleich mal aus. Danke
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schrank.par
Unter "Flächenmodellierung" gibt es den Befehl "Vernähen". Vernähte Flächen reparieren noch aktivieren und anschließend einfach alle Flächen auswählen. Das Ergebnis ist eine einzige Fläche, die aber an den Kanten noch nicht vernäht ist. Das kannst Du dir über den Befehl "Nicht vernähte Kanten anzeigen" (liegt unter dem Befehl vernähen) anzeigen lassen.
Mit etwas Nacharbeit ist das Ergebis ein Volumenkörper ... siehe Anhang.
Was machen eigentlich diese kleinen Löcher Ø 1 mm im Schrank? Entlüftung
Gruß Christian
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 19. Nov. 2013 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Nov. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Timo.
Das sieht ja nach einem Schaltschrank bzw. Klemmenkasten ähnlich wie von der Firma Rittal aus.
Dort habe ich aber schon ohne Probleme einige Kästen heruntergeladen (Step) und als Part importiert.
tschau, Rainer
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für deine Hilfe. Auch an die anderen. So komme ich auf jeden Fall schon einmal sehr viel weiter.
Die kleinen Löcher, dass ist eine gute frage. Da werden von innen verschiedene Sachen eingeschweißt..Vielleicht hat es damit etwas zu tun. Das Modell habe ich aber wie geschrieben von einem Zulieferer.
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
fast richtig. Es ist ein Wandschrank, aber nicht von Rittal.
