  Solid Edge
  Schriftgrad Smart Dimension
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Schriftgrad Smart Dimension (1648 mal gelesen)
shorddy
Sehen Sie sich das Profil von shorddy an!   Senden Sie eine Private Message an shorddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shorddy
Solid Edge ST7
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem:
bei mir ist der Schriftgrad der Bemaßung in der Mo0dellierungsumgebung fix. Normalerweise wird er ja bei rein/rauszoomen automatisch mit angepassst, bei mir bleibt er jedoch immer auf der selben Größe.
In was für einem Menü kann ich das ändern?
In den Formatvorlagen kann ich zwar die Schriftgröße ändern (standard auf 6,5), aber die Größe ändert sich dann trotzdem nicht mit der Zoomstufe. Auf den anderen Rechnern mit Solid Edge sind die Einstellungen wie bei mir, dort funktioniert die Skalierung. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dort was umgestellt zu haben.
Eine frohe Vorweihnachtszeit.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shorddy 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal im Reiter PMI und dann im Bereich Bemaßen.
Dort gibt es eine Angabe ob die Maßzahl beim Zoomen verändert wird (PMI laut Modellgröße) oder konstant bleibt (PMI laut Pixelgröße)
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
shorddy
Solid Edge ST7
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Traumhaft,
funktioniert. Ich wäre jetzt nicht auf PMI gekommen aber danke
