  Solid Edge
  Formenbau ohne Molding Tool
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 02.11.2026
Autor Thema:  Formenbau ohne Molding Tool (1669 mal gelesen)
Albertbro90
Sehen Sie sich das Profil von Albertbro90 an!   Senden Sie eine Private Message an Albertbro90  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Albertbro90
erstellt am: 15. Nov. 2013 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
Ich wollte mal wissen ob einer Erfahrung im Formenbau mit Solid Edge hat ohne die Hilfe des Molding Tools.
Bisher bin ich immer so vorgegangen, das ich eine Teilekopie in ein Part geladen haben, dann einen Volumenkörper erstellt habe, eine Fläche des Bauteils kopiert habe, die offnen Flächen begrenzt und vernäht habe, und dann die Fläche vom Volumenkörper subtrahiert habe. Das ist mir aber zu umständliche und funktioniert eigentlich nur bei sehr simplen Teilungen.
Jetzt wollte ich mal mit Trennflächen arbeiten, diese habe ich soweit hinbekommen, jetzt weiß ich leider nicht weiter. Eigentlich würde ich jetzt einfach die Trennfläche für die beiden Formhälfen (Sicht und Kernseite) subtrahieren, aber bekomms einfach nicht gebacken. Wäre super wenn mir einer weiterhelfen könnte. Habe mal ein simples Bauteil hochgeladen.
Hoffe Ihr habt mein Anliegen halbwegs verstanden.
Gruß Albert
kaetho
dipl. Masch.Ing. HTL
Sehen Sie sich das Profil von kaetho an!   Senden Sie eine Private Message an kaetho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kaetho
HP Z240, Windows10 pro/x64
Intel Core i7-7700
NVIDIA Quadro P2000
32GB RAM
512GB SSD m.2 (Systemplatte)
SE2020
erstellt am: 20. Nov. 2013 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Albertbro90 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Albert,
ich kann dein Teil nicht öffnen. Ist es bereits mit der ST6 erstellt? Ich habe noch die ST5. Ev. kannst du ja mal ein Parasolid reinstellen...
Deiner Beschreibung nach ist dein Vorgehen etwas umständlich, kann aber sein, dass ich dich nicht richtig verstehe.
Ich konstruiere seit Jahren (seit V19) Formen mit SolidEdge, das Moldtool habe ich aber nie verwendet. Das Einformen funktioniert meiner Ansicht nach mit Trennflächen, Boolschen Operationen und Aufsplitten aber ganz gut, auch bei komplizierten Trennungen.
Gruss, Thomas
