 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
 | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: SE Draft Spurverfolgung (1957 mal gelesen)
karma Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 102 Registriert: 29.11.2008 Solid Edge 2024
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karma
Ich vermute jetzt mal du meinst mit Spurverfolgung die Projektionslinie einer Linie. Die findest du im Linienmenue oben rechts, gleich daneben wo man Länge und Winkel eingibt. Den Button drücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
 Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karma
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karma
Es gibt den Begriff "Spurverfolgung" nicht im Solid Edge Umfeld, ich hab davon noch nie gehört. Ich kann also nur raten. Wenn jemand im Draft oder allgemein in der Skizzenumgebung Probleme hat, dann liegt es oft daran, das die beiden Buttons für a) Beziehungen erhalten und b) Beziehungssymbole (einblenden) nicht gedrückt sind. Die Vorgehensweise, das beim Skizzieren so gestrichelte Linien angezeigt werden, um zbsp. ein Skizzenelement auf gleiche Höhe wie die eines anderen abzusetzen ist davon unberührt. Das hat was mit Intellisketch zu tun. Hier dann mal im Menue IntelliSketch - Beziehungen die Haken setzen, falls die vielleicht entfernt wurden, wirds das wohl sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für karma
Zitat: Original erstellt von kmw: Die Vorgehensweise, das beim Skizzieren so gestrichelte Linien angezeigt werden, um zbsp. ein Skizzenelement auf gleiche Höhe wie die eines anderen abzusetzen ist davon unberührt.
Die heißt soweit ich entsinne Ausrichtungsanzeige. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
