  Solid Edge
  Import Parasolid
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Import Parasolid (2258 mal gelesen)
micky240688
Sehen Sie sich das Profil von micky240688 an!   Senden Sie eine Private Message an micky240688  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micky240688
Solid Edge ST10/MP07
Win 10/64-bit
erstellt am: 06. Nov. 2013 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend!
Ich habe folgendes Problem:
Ich erstelle aus einer Datei (Zusammenstellungszeichnung) eine Parasolid-Datei. Dabei wird die gesamte Zeichnung in eine Volumenkörper und zwei Parts- aus der Originaldatei werden als viele Teilkopien, vermutlich Flächen, dargestellt. Öffne ich nun diese Datei mit Solid Edge ST6 als Part (da ich es als Part importiert habe) sieht alles wunderbar aus.
Möchte ich diese Datei danach jedoch in ein ASM einfügen, fehlen die beiden Körper, die als Flächenmodell dargestellt wurden.
Woran liegt das? Wie kann ich diese sichtbar machen?
LG
LG Mike
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Flächenteile sind in der Baugruppen-Umgebung standardmäßig ausgeblendet.
Um von allen Teilen die Flächenteile einzublenden klickst Du in den Grafikbereich mit der rechten Maustaste und wählst die Funktion "Komponenten ein/ausblenden", in dem folgenden Dialog einfach die passenden Häkchen setzen.
Sollen nur die Flächen eines Teils angezeigt werden einfach das Teil mit der rechten Maustaste anklicken und die folgende Vorgehensweise wie oben beschrieben.
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
micky240688
Win 10/64-bit
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abend!
Hey, super für die schnelle Rückmeldung!
Hat geklappt, danke!
LG Mike
LG Mike
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Mike,
Du wirst das gleiche Problem auch bei der Zeichnung haben.
Grundsätzlich ist das Arbeiten mit Flächen"modellen" zu vermeiden. Wir wandeln diese immer um in Volumenmodelle.
Kannst Du nicht die (in ST5 zum ersten Mal eingebrachten) Funktionen zum "Multibody Part" applizieren?
Die Darstellung von Flächen im Part ist recht gut "getarnt", die sehen so aus wie Volumen. Am Besten schaltest Du um:
View/Colour Manager/Use Solid Edge Colour Settings.
Dann werden die Flächen schön und deutlich als Flächen dargestellt.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...vermutlich Flächen...
Der richtige Ansatz ist doch wohl zu prüfen, warum diese Teile nicht als Teile übergeben werden.
Genauigkeitseinstellungen?
Ungünstige Methodik?
Rainer Schulze
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder man will keine vernünftige Daten exportieren, einer der Hauptgründe, IMHO.
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Hauptgrund ist meist, das ein ASM einer Maschine z.B. aus Blechen besteht, die sich an den Kanten Tangential berühren. Daraus kann dann der Import kein Volumen erzeugen.
Am Einfachsten bei einem solchen Import Links die Elemente mit einem "Rechtsklick" anhängen und wenn dabei einer "Meckert" mit hilfe des Steuerrades um 0,001mm (oder 0,0001) so verschieben, das man nicht mehr "Kante auf Kante" hat.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2013 17:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micky240688 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls die Konstruktionskörper Volumen sind, kann man sie im Kontextemenü zu Entwurfskörpern machen. MultiBody war ja schon erwähnt.
Arne
