 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 4 Monaten |
 | Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: [ST6] Fragt nicht beim schließen ob es speichern soll (1576 mal gelesen)
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 620 Registriert: 03.09.2008 SE2024 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, wir haben nun auch ST6, welches sich manchmal bei uns etwas komisch verhält. Wenn ich ein Part aus einer Baugruppe heraus öffne, und dieses verändere, bin ich von der ST2 gewohnt, das beim schließen des Parts ein Dialog erscheint, ob die Änderungen gespeichert werden sollen. ST6 macht das bei uns leider nicht mehr. Die Datei wird geschlossen, und die Änderungen sind verloren. Ist das ein Bug, Feature oder eine Einstellungssache? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
diver77 Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 01.04.2011
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 06. Nov. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Nov. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
A.Rosandic Mitglied Selbstständig
 Beiträge: 9 Registriert: 13.03.2009
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Die Gegenfrage wäre hier ob vor der Installation der ST6 ein Cleanup der Regestrie gemacht wurde. Dazu gibt es auf der Insatllations DVD extra ein Tool die die Reg säubert bevor man neu insatlliert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Nov. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Zitat: Original erstellt von A.Rosandic: Die Gegenfrage wäre hier ob vor der Installation der ST6 ein Cleanup der Regestrie gemacht wurde. Dazu gibt es auf der Insatllations DVD extra ein Tool die die Reg säubert bevor man neu insatlliert.
Das scheint mir nix zu taugen. Auch nach Cleanup ging die Multiversion-Installation mit ST6 nicht weil noch einträge vorhanden waren. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 11. Nov. 2013 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
erstellt am: 11. Nov. 2013 20:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Wolfgang, Klar. Beide Versionen deinstalliert. ST5 zuerst installiert. Anders geht es ja nicht. Dann ST6. Und das ging nicht. Auch nach Cleanup bekam ich die Meldung, das ST6 bereits auf dem Rechner ist. Hab dann zu Fuß noch Einträge unter LocalMachine gesucht, gefunden und gelöscht. Aber vielleicht lag es ja nicht am Cleanup. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stahlformer
Hallo Arne, ich hatte früher mal das Problem, dass "Leichen" im Local-Machine- WOW6432Node Bereich liegen geblieben waren (auch aus älteren Installationen) und diese bereiteten dann die Probleme bei der Dual Installation der ST6. Gelöscht und dann ging es besser.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
