  Solid Edge
  Wie kann man die Anzeigefarbe ändern?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie kann man die Anzeigefarbe ändern? (3093 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich verstehe nicht wie man zur besserern Erkennbarkeit in einer Baugruppe die einzelnen Farben der Teile temporär ändern kann.
Kann man das nicht einfach machen? Die Hilfe spuckt dazu nur komplizierte Formatforlagen anweisungen aus  die zudem noch falsch sind.
Wäre wirklich dankbar für einen Tipp.
Schacka Du schaffst das!
kmw
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Teile selektieren, Ansicht - Teilflächen überscheiben - Farbe auswählen.
Mehr brauchts nicht.
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort,
jedoch ist das sehr kompliziert. Da habe ich nur so Schieber in denen ich die Farbe definierren muss. Kann man nicht einfach rot, grün usw duirekt wählen?
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
kannst Du mal ein Bild hier rein stellen, das zeigt, wob Du gerade umgehst?
Du müsstest IMHO ebenso wie wir alle zumindest Standard Farben wie Rot, Rot klar, Rot durchsichtig, usw. in der Liste haben, und zu Schiebereglern kommt man wo anders.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin unter Ansicht, Teilflächen überschreiben.
kmw
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Viel einfacher:
In der Baugrupe ein Part selektiert (oder auch mehrere), dann auf Ansicht und dann im Pulldownmenue bei Teilfläche eine Farbe wählen.
Nicht eine Farbe in der Formatvorlage neu definieren. Im bild oben rechts daneben das Feld anklicken.
Einfach Blau (matt) wählen und schon sind die Parts blau. Und die sind dann nur in der Baugruppe blau. Die Parts selber behalten ihre Farbe.
Später wenn du die Farben nicht willst, einfach die blauen Teile wieder selektieren und (Keine) als Farbe wählen. Und schon ist die temporäre Farbzuordnung wieder aufgehoben.
Einfach - simpel - gut.
Focko - Du schaffst das ! *grinz*
[Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Nov. 2013 editiert.]
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach da!
Das unbeschriftete Feld! Ok, das ist gut.
Danke!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
wenn Du mit der Maus über das DropDown Feld fährst und 1 Sekunde wartest sollte ein FlyOut kommen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
