  Solid Edge
  Solid Edge ST5 Zeichnungen automatisch Aktualisieren und Speichern
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Autor Thema:  Solid Edge ST5 Zeichnungen automatisch Aktualisieren und Speichern (3864 mal gelesen)
Matze-0069
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Matze-0069 an!   Senden Sie eine Private Message an Matze-0069  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Matze-0069
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr lieben, ich hab da mal ne Frage.
Ich mache gerade von einem Projekt eine Dokumentation.
Ich habe in diversen Unterbaugruppen Teile gelöscht, so das nun die dft, nicht mehr aktuell sind.
Das bedeutet für mich das ich von oben angefangen in der Struktur die dft öffnen muss, aktualisieren und speichern.
Und das ganze bei 120 Stk. pro Projekt.
Nun meine Frage gibt es ein Skript so wie z.b. Batch.exe das ich alle dft auswählen kann und dann die dft geöffnet wird, aktualisiert und gespeichert wird.
Und selbst wenn ein Maß sich geändert hat der Index gelöscht wird?
Das würde mir ne menge Zeit ersparen ..... in meinen vergangenen mittlerweile 8 Jahren mit SE hätte ich ne ganze Menge Zeit gespart, weil so ein Skript wünsche ich mir schon lange .....
Wenn es das noch nicht gibt, wer kann es schreiben und was kostet es?
Ich bin sicher ich kann die Kosten meinem Chef verkaufen ....
Gruß Matze
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon w5-2445 @3,1GHz
Nvidia RTX 2000 Ada Gen.
128GB RAM
Win11 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze-0069 10 Unities + Antwort hilfreich
das gibts schon länger als 8 Jahre. Schimpft sich Open&Save.
Zu finden im Installationsordner von SolidEdge -> Custom\OpenSave\bin\OpenSave.exe
Richtig die Optionen setzten und ab geht das Teil!
Grüße,
Chris
[Diese Nachricht wurde von Chris1 am 05. Nov. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze-0069 10 Unities + Antwort hilfreich
... Open Save ...
und dann auch noch ohne Kosten, das geht doch nicht
OpenSave Makro ist IMHO  schon so ziemlich seit den ersten Versionen von SE dabei gewesen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Matze-0069
Techniker
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
Allerdings habe ich es bei einer dft, gehabt, das die Stk. liste der Dünne rahmen nicht verschwunden war, mal schauen mit den Optionen rumspielen.
Nochmal Dankeeeeeee
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze-0069 10 Unities + Antwort hilfreich
wie verhindert ihr denn, dass SE beim Aktualisieren die Änderungen an der Zeichnung mit den Änderungsdreiecken markiert?
Der Poster dieses Threads fordert dies, und ich wundere mich, ob und wo man dies Tool deaktivieren kann.
Junix
cadsen
Sehen Sie sich das Profil von cadsen an!   Senden Sie eine Private Message an cadsen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadsen
ST9, Insight mit SharePoint 2013
iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze-0069 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft Dir diese Lösung weiter
https://www.youtube.com/watch?v=RbArR6QWXl0
- Findet alle Zeichnungen die zu einer Baugruppe gehören
- Zeichnungen die nicht aktuell sind werden in einer Liste ausgegeben und können von dort manuell aktualisiert werden - hat für mich den Vorteil das ich dann auch feststellen kann ob die Zeichnung und die Maße auch richtig sind und sich kein Maß gelöst hat
- Zeigt an welche 3D-Modell in der Baugruppe noch keine Zeichnung haben - spart ein Haufen Zeit die man sonst braucht um rauszufinden wo noch was fehlt
- Alle Zeichnungen können in einem Rutsch gedruckt werden - entweder jedes Blatt einzeln oder z.B. alle Blätter in ein einzelnes PDF
cadsen
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Matze-0069 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matze,
Werfe einmal einen Blick auf http://www.wksyspro.de/de/freeware/freeware.html
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
