  Solid Edge
  Animation
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Siemens Webcast | PMI & 3D Annotations, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Animation (1469 mal gelesen)
CAD-RA
Dozent
Sehen Sie sich das Profil von CAD-RA an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-RA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-RA
Inventor Professional 2012
Windows XP Professional Service Pack 3
Intel(R)Core(TM 2Duo CPU
3,00 GHz 3,48 GB RAM
NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Teilnehmer,
ich habe vor zwei Wochen eine Animation erstellt. Jetzt war ich im Urlaub und die Animation bewegt sich nur noch ruckweise. Der Motor bei der Kurbelwelle bewegt sich in Schritten von ca. 45°. Wurde hier irgend etwas verstellt. Welche Möglichkeiten habe ich den Fehler zu koorigieren.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
kmw
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
was find ich denn zur FX 570:
Quelle: http://www.tomshardware.de/FireGL-ATi-Quadro-Nvidia,testberichte-240112-5.html
Für knausrige Kunden hat Nvidia die Quadro FX 570 parat. Sie kostet nur 150 Euro, also relativ billig für das Einsatzgebiet. Konzipiert ist die Grafikkarte für gelegentliche Konstruktionsaufgaben und Design, jedoch nicht für den anspruchsvollen Anwender.
Im Vergleich zur noch kleineren FX 370 sind auf der 570-er auch 256 Megabyte Grafikspeicher verbaut. Immerhin sind diese hier über ein doppelt so breites Interface angebunden. Durch die 128 Bit Leitung schafft die Karte eine Bandbreite von 12,8 Gigabyte pro Sekunde. Damit kann man dem Modell einfache Shading-Aufgaben gerade noch zumuten. Doch wer Komplexität benötigt, sollte lieber ein wenig mehr Geld für ein größeres Modell ausgeben. Nvidia setzt auf der FX 570 den allseits bekannten G84-Chip ein, der jedoch aufgrund des langsamen Speichers nicht sein volles Potenzial entfalten kann.
Hat dir vielleicht jemand während du weg warst Deine High End Grafikkarte geklaut ?
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das ist wahrscheinlich nicht der Fall.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde es mal auf einem anderen Rechner versuchen.
Oder hat sich in der Zwischenzeit der Treiber auf deinem Rechner aktualisiert?
CAD-RA
Dozent
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solidwurm,
Du hast Recht gehabt. Das Verhalten an einem anderen Rechner war ganz anders. Wahrscheinlich ist es doch ein Problem der Grafikkarte.
Gruß Andreas
Solid Edge ST4
kmw
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-RA 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau auch mal ob dein Rechner ein paar Wartungsarbeiten benötigt, du sagtest ja, es ging schon mal ruckelfrei.
Vielleicht ist dein Temp-Bereich voll.. oder Treiber passt nicht, oder Platte voll.. da gibt es unzählige Möglichkeiten, wenns schonmal ging und jetzt nicht hat das ja einen Grund. So schnell würd ich nicht aufgeben. Andererseits in eine bessere Grafikkarte würd ich dennoch investieren. Wenn man bedenkt, was jetzt deine Fehlersuche allein an Kosten verursacht, da hast du deine Investition schnell wieder raus.
