  Solid Edge
  Nullpunktverschiebung im Part möglich?
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 4 Monaten
Solid Edge 2024 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Nullpunktverschiebung im Part möglich? (1991 mal gelesen)
Michaela D.
Konstrukteurin / Admin
Sehen Sie sich das Profil von Michaela D. an!   Senden Sie eine Private Message an Michaela D.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ist es Möglich den Nullpunkt beim einlesen einer Parasolid (oder Step etc.) zu beinflussen? So dass das Teil wie gewünscht in der Isometrie angezeigt wird?
Danke schon mal
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, mit dem Steuerrad im Synchronousmodus.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das part mit Steuerrad in der sync-Umgebung zu verschieben ist eine Möglichkeit.
Es geht genauso auch mit der sequentiellen Umgebung, mit Benutzung des Teilflächen verschiebe - Befehls.
Es gibt noch eine Möglichkeit:
Du erstellst in einem leeren part ein Koordinatensystem und holst dir das Parasolid über Teilkopie herein und beziehst dann die Lage auf dieses Koordinatensystem.
Jetzt kannst du durch editieren dieses Koordinatensystem die Lage der Teilkopie bestimmen und damit dein Parasolid beliebig im Raum positionieren.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Nov. 2013 editiert.]
kmw
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
. doppelpost
Michaela D.
Solid Edge ST3
ProFile V8
Windows XP / Win7
Navision
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aktuell arbeiten wir noch ausschließlich im sequentiellen Bereich.
@kmw - das ist eine Möglichkeit, leider habe ich dann im PDM System zwei Teile bestehen obwohl es nur eins ist.
Welche Möglichkeit gäbe es noch im Sequentiellen?
Zur Info für mich, wie genau funktioniert das im Syn? Habe es versucht, kann die Basis aber nicht verschieben.
kmw
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst den link löschen, oder auch nach der Verschiebung das Teil nochmal rausschreiben und neu importieren.
Bist du im Synchronous, selektierst du das Körperformelement und deaktivierst die Liverule (auf Basisreferenz fixieren). Dann verschiebst du den Körper mit dem Steuerrad (mach die Lernprogramme).
Du willst noch mehr Möglichkeiten ? OK, als da wäre noch die Möglichkeit das Teil in einer Baugruppe zu verbauen (und hier dann zur Basis so zu verbauen, das alles mittig liegt) und als neutrale Schnittstellendatei rauszuschreiben und erneut zu importieren.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Das "Basiskoordinatensystem" kann nicht verschoben werden. Du musst wie von kmw beschrieben vorgehen. Körper selektieren und per Steuerrad verschieben.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaela,
auch wenn Ihr im sequentiellen, sprich klassischen, Modus arbeitet, hindert Dich das nicht, das Stepfile oder Parasolidfile synchron einzulesen, dann synchron zu verschieben und anschließend sequentiell weiter zu arbeiten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaela.
Wieso zwei Teile?
Als erstes würde ich das Parasolid einlesen und auf dem Desktop o.ä. zwischenspeichern.
Dann das richtige Teil erstellen. Wie beschriben eirst ein Koordinatensystem platzieen und dann über Kopie eines Teils das zwischengespeicherte Teil einfügen. Dann die verknüpfung zu dem "Dummy-Teil" löschen und fertig. Jetzt wie beschrieben das Teil drehen und verschieben Mach ich dann immer mit der Variablentabelle, dort stehen ja die Variablen für Drehung und Verschiebung.
tschau, Rainer
stw
Sehen Sie sich das Profil von stw an!   Senden Sie eine Private Message an stw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stw
SE-ST9
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michaela D. 10 Unities + Antwort hilfreich
die von kmw und Rainer beschriebene Variante mit dem zusätzlichen Koordinatensystem nutzen wir generell. Es geht einfach und schnell.
stw
