  Solid Edge
  Ringöse bemaßen
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Solid Edge 2023 Upgradekurs , ein Kurs
Autor Thema:  Ringöse bemaßen (3149 mal gelesen)
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in der beiliegenden Skizze will ich das Maß 40 eigentlich gern an den Mittelpunkt der kleinen Öse hängen. Wie kann ich diesen greifen? In keiner Eigenpunkt-Einstellung pinnt sich ein Maß dort an. :-(
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gauner,
ich sehe das Problem noch nicht ganz.
Aber wenn Du auf den Mittelpunkt Deines Skizzenkreises bemaßen möchtest, dann einfach den Mittelpunkt fangen.
Per MausKlick oder mit Hilfe der C (=Center) Taste im Bemaßungsbefehl.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn es Sync ist??
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
und wenn es Sync ist (was bei einer geführten Ausprägung eher nicht zu empfehlen wäre), dann würde ich eine LiveSection erzeugen und auf diese Bemaßen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 31. Okt. 2013 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
und hier ein Bild mit der Live Section und der Bemaßung.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 31. Okt. 2013 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Bekommst Du das auch vernünftig gesteuert?
Arne
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Nov. 2013 06:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das auch schon bei Kettengliedern etc gehabt, also alles was komplett rund ist. Da lassen sich die Maße nicht abfassen, habe mir dann immer mit tangentialen Skizzen oder Flächen geholfen in Bemassungsrichtung geholfen.
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Hallo Arne,
ja, ich denke schon!
Zumindest mein Teil hier lässt sich auch synchron über das gewünschte Maß ändern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang,
bei mir verreißt es dann den Torus. Der Winkjel ändert sich und die
Endfläche wird dadurch schräg gestellt. Ich versuche nachher nochmal.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
ich gehe davon aus, dass wir beide die selbe Version - ST6 MP2 -benutzen?
Und zugegeben, ich war positiv überrascht, als in diesem Beispiel die Änderung so erfolgte wie ich wollte
Das sollte uns allen wieder mehr Anregung geben, es doch immer wieder mit diesem "Synchron Zeugs" zu versuchen.
Ich denke, es ist mittlerweile besser als sein Ruf.
Ich habe dann auch wieder andere Maße in die LS dazu gegeben, um zu sehen, ob und wie sich diese dann verhalten.
Bis auf das Winkelmaß eigentlich wunderbar. Und bemaße ich nicht die Achse, sondern die Aussenkante der LS, dann geht auch der Winkel gut zu ändern.
Ob ich so ein Teil dann wirklich immer Synchron lösen würde?
Schwer zu sagen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Meins sieht aus wie Deins, aber es verreißt mir die Öse, wenn ich die Höhe ändere.
Arne
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, "Live Section" war das gesuchte Stichwort. Damit klappt es. Kann das Maß auch steuern.
Ich stehe grundsätzlich übrigens ziemlich auf Synchronous. Schade, dass es an manchen Stellen noch hapert...
Viele Grüße!
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Probier mal, die gesamte Öse, ohne den "Stiel" als starren Satz zu definieren.
