  Solid Edge
  Baugruppe neu strukturieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Baugruppe neu strukturieren (2137 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ All,
ich möchte im Solide Edge ST 5 eine Baugruppe neu strukturieren.
Im Augenblick liegt alles in einer großen BG zusammen.
Nun habe ich schon eine Unterbaugruppe "Normalien" angelegt, aber ich kann keine andere Part-Datei in die UBG hineinziehen.
Muss ich das über den Revisionsmanager umsetzen, oder geht das Neustrukturieren im ST 5 direkt?
MFG
Nils
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
in der Baugruppenumgebung gibtes im Home Register eine Gruppe Ändern, der Befehl Verschieben ist das was Du wahrscheinlich suchst.
Markus Gras
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
das war der Hinweis, den ich gebraucht hatte. Kann ich unter diesem Reiter die Teile auch umbenennen?
N.K.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nils,
das Umbenennen solltest Du über Revisions Manger machen und vergiss den Verwendungsnachweis nicht damit auch die Zeichnung das umbenennen mitbekommt.
Markus Gras
Dragonbeat
CAD care
Sehen Sie sich das Profil von Dragonbeat an!   Senden Sie eine Private Message an Dragonbeat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragonbeat
Solid Edge ST2019 MP4
Smap3D / Partfinder Advanced V9.6
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz
32 GB Ram
NVIDIA GeForce GTX 1080
Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO nicht. Man kann nur die neu erzeugte Baugruppe benennen.
Zum Umbenennen der Teile würde ich den Revisionmanager benutzen.
Edit: Da war Markus wieder schneller
René
[Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 30. Okt. 2013 editiert.]
kmw
erstellt am: 30. Okt. 2013 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Meine Empfehlung: benutze keine sprechende Dateinamen. Pflege stattdessen Eigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften. Das ist jederzeit einfach, schnell und ohne Aufwand möglich.
Fang gar nicht erst damit an, sprechende Dateinamen immer wieder umzubenennen.
Erwäge den Einsatz einer Dokumentenverwaltung oder gar eines PLM Systems.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Okt. 2013 editiert.]
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Rein aus Interesse, wie benennst du deine Teile?
Dragonbeat
CAD care
AutoCAD LT 2019
Blender 2.78
32 GB Ram
Windows 10 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns bekommen die Teile eine fortlaufende 7 stellige Nummer.
Die Infos wie Werkstoff, Abmessungen, Bezeichnung usw. werden in Eigenschaften gepflegt. (bzw. in unserem PDM)
René
kmw
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Filesystem bekommen meine Teile eine laufende eineindeutige Nummer.
Diese Nummer und auch der Ort, wo dieses File abgespeichert wird wird danach nicht mehr geändert.
Ich arbeite allerdings in unterschiedlichen Umgebungen, verwaltet, nichtverwaltet und auch mit unterschiedlichen Solid Edge Versionen.
Und auch je nach Kundenanforderung, wir exportieren zbsp. für Zulieferer Daten in neutrale Schnittstellenformate, für diesen Fall werden dann die Dateien mit den laufenen Nummern umbenannt nach Muster: laufende_Nummer.par -->  Klassifikation_Dokumentnummer_Revision.par und dann exportiert.
So kann der Zulieferer beim Import nach Step die Daten eindeutig zuordnen, da leider die Infos aus benutzerdefinierte Eigenschaften durch diesen Austausch verloren gehen.
Und daheim, wo ich auch keine verwaltete Umgebung habe und nur selten etwas sinnvolles konstruiere heisst bei mir eine Platte auch Platte.par. Aber auch hier würde ich nicht auf die Idee kommen Dateien umzubenennen, und wenn dann nur über den Revisionmanager.
Redundanz und sprechende Dateinamen führen langfristig immer zu Chaos und unnötigem Aufwand.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 31. Okt. 2013 editiert.]
