  Solid Edge
  Drehen beim Speichern
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 8 Tagen
Autor Thema:  Drehen beim Speichern (1232 mal gelesen)
Aumann Berlin
Sehen Sie sich das Profil von Aumann Berlin an!   Senden Sie eine Private Message an Aumann Berlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aumann Berlin
Windows 8.1 64bit
Solide Edge ST7
ERP AMS
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich suche mir mal wieder den Wolf. In meiner alten Firma gab es eine Grundeinstellung bei der die Ansicht eines Bauteils beim Schleißen automatisch in die ISO gedreht wurde.
Kann mir jemand von euch da weiter helfen?
Danke...
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann eigentlich nur ein Makro oder AddIn gewesen sein.
Oder ein anderes Programm.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aumann Berlin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alleine,
der Befehl lautet glaube ich:
objApp.StartCommand(SolidEdgeConstants.PartCommandConstants.PartViewISOView)
Den haben wir in unserer Datenverwaltung DBWorks beim Speichern von Einzelteilen eingebaut.
Bei Baugruppen immer bei Speichern ausführen finde ich nicht so toll.
Muss dann ja immer zur weiteren Bearbeitung zurück auf meine letzte Ansicht...
Da evtl. nur bei Freigaben und der automatischen Aktualisierung dann sinnvoll einbaubar.
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
