| | |  | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen | | | |  | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Thema: Skizze sofort bestimmt (2313 mal gelesen)
Andreas2013 Mitglied
 Beiträge: 361 Registriert: 07.02.2013 Version 2410
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte soeben einen Rechner, auf dem nach dem Skizieren nicht möglich war, zu bemaßen. Wenn ich an eine Skizze (im Extr) auch nur ein Maß anbrachte, erschien dies blau (bei mir mit SolidEdge 2007-Farben bedeutet dies überbestimmt). Änderte ich das Maß, so wurde es unterstrichen, die Linienlänge blieb unverändert. Ich weiss nicht ob es damit zu tun hat, unter EXTRAS war die Option "anpassbares Teil" deaktiviert, also grau und nicht wählbar. Ist mir nur aufgefallen, da es bei mir wählbar ist. Für Tips bin ich wie immer dankbar.
------------------ ST5 Neuling Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Okt. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Hallo Andreas, ich vermute Du hast von dem Bemassungbefehl die Vorgaben versehentlich verstellt. Prüf mal nach ob, wenn Du die Maßzahl anklickst, in der Maßeingabe das Schloss rechts davon geschlossen ist. Falls nein, kannst Du dieses Maß einfach umschalten. Wenn Du ein neues Maß erzeugst hast Du oben in der Funktionsleiste ebenfalls ein Schlossysmbol, daß muß immer geschlossen sein. Falls ja, dann schau mal oben im Home Register in der Gruppe Beziehungen, da ist rechst oben ein Knopf Beziehungen erhalten, der muß auch immer an sein. Das Dir Solid Edge anzeigt ob ein Profil vollständig bestimmt ist erreichst Du mit der Option Beziehungsfarben im Register Prüfen - Gruppe Bewerten. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, ich habe es gerade mal nachvollzogen. Ich hoffe mal, es lag an den Schlössern bei der Bemaßung. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das nicht gecheckt hatte. Beziehungsfarben sind immer an, prüfe ich auch nach. Es würde sich ja dann auch das Maß normal ändern lassen. Was ich nicht hinbekomme, ist dieser Schalter "Beziehungen erhalten". Der ist bei mir ausgegraut, und da lässt sich auch nichts ändern. Was mir in diesem Zusammenhang auch noch nicht so recht klar ist, ist die Funktion des beziehungsassistenten (der unteren (im Bild gewählten) Schaltfläche) - was bewirkt die eigentlich? ------------------ ST5 Neuling [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 28. Okt. 2013 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas2013
Oh, das sieht nicht gut aus. Der Schalter "Beziehungen erhalten" muss an sein. Falls das nicht geht, hat sich Se verschluckt. Dann müssen evtl die Benutzereinstellungen in der Registry zurückgesetzt werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2013 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, bei mir selbst ist dieser Schalter deaktiviert, und alles funktioniert einwandfrei! Ich habe da noch keine Probleme festgestellt. Werde morgen mal sehen, wie das auf anderen Rechnern aussieht. Ja es war genau das Problem. Danke! Gruß Andreas ------------------ ST5 Neuling [Diese Nachricht wurde von Andreas2013 am 08. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
