 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Multiple Version Installation ST4 - ST6 (4221 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
 Beiträge: 387 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Zusammen, wo kann ich mir das Tool SESETACTIVEVERSION.exe für die ST6 Mehrfachinstallation laden? Soll ja eigentlich auf der SE DVD sein, nur die habe ich noch nicht.. Schöne Grüße E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Was nützt dir die EXE, wenn du die DVD zum installieren der ST6 eh noch nicht hast? Solltest du die Installations EXE vom Siemens FTP geladen haben um zu installieren, kannst du die runtergeladene EXE mit z.b. WinRAR entpacken und hast danach den Inhalt der orginal DVD, inkl. SESETACTIVEVERSION.exe. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rene, ich lad mir grad die ST6 Testversion von der Siemens HP. Wenn ich hier ebenfalls den Inhalt der Original DVD nach dem entzippen habe, hat sich meine Frage wohl erübrigt.  Trotzdem Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich komme bei der Mehrfachinstallation nicht so wirklich weiter. ST4 ist lokal installiert. ST6 soll als zweite Version installiert werden. SESETACTIVEVERSION.exe ist ausgeführt. ST6 Installation wird gestartet. Fehlermeldung -> Setup hat festgestellt, dass gegenwärtig ein anderes Solid Edge-Produkt installiert ist. Das wechseln in der SESETACTIVEVERSION.exe auf Version SE106 ist nicht möglich. Was mache ich falsch?
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 24. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Hallo Dilos, eventuell einmal die Registry durchforsten, ob nicht noch "Leichen" älterer, frühererer SE Versionen da sind. Das hat bei mir mal zu riesigen Problemen geführt. Achtung: was ich beim Durchsuchen übersah, waren die WOw64 Bereiche der Reg! Da fand ich dann plötzlich Reste bis zur ST2 runter.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
War bei mir auch so. Trotz Cleanup waren Reste vorhanden. Das ist wohl mit heißer Nadel gestrickt. Ich hatte mehrere Varianten. "Andere Version aktiv" "ST6 ist gegewärtig auf dem Rechner installiert" "Einfach nur Installatiojn gescheitert" ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe in der Registry die Bereiche HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge und HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Unigraphics Solutions bereinigt. D.h. ich habe dort alle Einträge älterer Versionen raus geschmissen (außer ST4 natürlich). Fehlermeldung bleibt trotzdem. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Entschuldige die Nachfrage: Du weiß schon, dass es nur mit Silent Install geht? Und wieso führst DU vorher das SESetActiveVersion.exe aus? Da ist doch nur eine Version installiert. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 24. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Hier mit den wesentlichen Parametern. Einfach anpassen. Msiexec /I "X:\Solid Edge\Solid Edge ST6.msi" MYTEMPLATE=5 INSTALLDIR="C:\Program Files\Solid Edge ST6" /qn+ /l*v "C:\temp\mysilentsetup.log" qn+ blendet alle Meldungen aus, bis auf die letzte. Wenn man sich nicht sicher ist, ob installiert wird, kann man ab und an mal die Log-Datei prüfen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Entschuldige die Nachfrage: Du weiß schon, dass es nur mit Silent Install geht?
Ah okay.. Mir war nicht bewusst das die Silent Installation für die ST6 Mehrfachinstallation ZWINGEND erforderlich ist. Ich dachte es wäre lediglich eine Alternative. Vielen Dank für den Tip Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit folgendem Befehl führe ich die Installation als Administrator aus: C:\> Msiexec /I "Y:\SOLID EDGE ST6 DVD\Solid Edge\Solid Edge ST6.msi" MYTEMPLATE=5 INSTALLDIR="C:\Program Files\Solid Edge ST6" /qn+ /l*v "C:\temp\mysilentsetup.log" Passiert rein garnichts.. Wo liegt der Fehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 17:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
erstellt am: 25. Okt. 2013 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Arne, ich habe den Befehl bereits angepasst. Log-File: === Verbose logging started: 25.10.2013 08:10:31 Build type: SHIP UNICODE 5.00.7601.00 Calling process: C:\Windows\system32\msiexec.exe === MSI (c) (C0:88) [08:10:31:477]: Resetting cached policy values MSI (c) (C0:88) [08:10:31:477]: Machine policy value 'Debug' is 0 MSI (c) (C0:88) [08:10:31:477]: ******* RunEngine: ******* Product: Y:\SOLID EDGE ST6 DVD\Solid Edge\Solid Edge ST6.msi ******* Action: ******* CommandLine: ********** MSI (c) (C0:88) [08:10:31:477]: Client-side and UI is none or basic: Running entire install on the server. MSI (c) (C0:88) [08:10:31:477]: Grabbed execution mutex. MSI (c) (C0:88) [08:10:31:493]: Cloaking enabled. MSI (c) (C0:88) [08:10:31:493]: Attempting to enable all disabled privileges before calling Install on Server MSI (c) (C0:88) [08:10:31:493]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Running installation inside multi-package transaction Y:\SOLID EDGE ST6 DVD\Solid Edge\Solid Edge ST6.msi MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Grabbed execution mutex. MSI (s) (B4:B4) [08:10:31:493]: Resetting cached policy values MSI (s) (B4:B4) [08:10:31:493]: Machine policy value 'Debug' is 0 MSI (s) (B4:B4) [08:10:31:493]: ******* RunEngine: ******* Product: Y:\SOLID EDGE ST6 DVD\Solid Edge\Solid Edge ST6.msi ******* Action: ******* CommandLine: ********** MSI (s) (B4:B4) [08:10:31:493]: Note: 1: 2203 2: Y:\SOLID EDGE ST6 DVD\Solid Edge\Solid Edge ST6.msi 3: -2147287037 MSI (s) (B4:B4) [08:10:31:493]: MainEngineThread is returning 3 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: User policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Machine policy value 'DisableRollback' is 0 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Incrementing counter to disable shutdown. Counter after increment: 0 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\Rollback\Scripts 3: 2 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress 3: 2 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Note: 1: 1402 2: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Installer\InProgress 3: 2 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (s) (B4:1C) [08:10:31:493]: Restoring environment variables MSI (c) (C0:88) [08:10:31:493]: Decrementing counter to disable shutdown. If counter >= 0, shutdown will be denied. Counter after decrement: -1 MSI (c) (C0:88) [08:10:31:493]: MainEngineThread is returning 3 === Verbose logging stopped: 25.10.2013 08:10:31 === Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Okt. 2013 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
Keine Ahnung. An der Stelle abgebrochen hab ich auch schon gesehen. Ich verstehe die meisten Dinge im Protokoll auch nicht. UAC aus? Mal auf Programme statt Program Files... Irgendwann lief es bei mir.
erstellt am: 25. Okt. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Solidworm Mitglied R&D Engineer
 Beiträge: 196 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 29. Okt. 2013 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für E.Dilos
