 | Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Neuer Dell Rechner -> Grafikkarte wird nicht angesprochen wg. Optimus (1768 mal gelesen)
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, möchte meine Erfahrung mit Euch teilen: Wir haben einen neuen Dell NOtebook M6700 angeschafft. Standardmäßig ist im Bios die "Optimus"-Optimierungsoption aktiviert. Trotz Befolgen sämtlicher Aktionen aus dem Whitepaper Tips&Tricks eines Resellers sprach Solid Edge die Grafikkarte nicht an und Solid Edge ST5 lief stur unter der OnBoard Karte. Immer noch besser als früher mein 32Bit-XP Rechner.... Erst durch Deaktivierung des "Optimus" Schalters wurde erreicht, dass Solid Edge die Grafikkarte nutzt. Man hat also die Wahl: Entweder höherer Stromverbrauch und Betrieb unter Grafikkarte (Höhere Auflösung und schönere Surfaces) oder eben Low Level Betrieb, dafür aber länger. Dachte ich teile diese Erfahrung, weil ich glaube bei 70% der Anwender die stolz auf ihre neuen Dell Notebooks sind, läuft Solid Edge mit der Onboard-Grafik statt der teuren NVIdia Grafikkare, für die man ja auch ein paar Scheinchen mehr gezahlt hat. Vielleicht sollten die Anwender das mal prüfen (Siehe entsprechenden Thread hier im Forum). Amüsierte Grüße Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Okt. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Bei meinem Samsung ist es etwas unklar, da laut GPU-Kontrolle die NVidia Karte für SE genutzt wird, SE aber was anderes anzeigt. Vielleicht wird was umgeleiteet und SE bekommt es nicht mit.??? Im Bios von Samsung kann ich nicht machen. Aber ich hab mal die interne Grafikkarte im Gerätemanager deaktiviert. Erstmal sitzt man dann im Dunkeln aber nach Neustart ist es OK. SE nutzt dann die NVidia-Karte Folgendes Problem bleibt. Will man die NVidia-Einstellungen aufrufen kommt die Meldung es wäre keine NVvidia GreKa da. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 22. Okt. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
Wenn man im offenen Solid Edge die Tastenfolge Strg-Shift-! drückt und dann help eintippt bekommt man ein Menu wo verschiedene Befehle gelistet werden. Drückt man dann Strg-Shift-!Probe (Return) erhält man ein Info Menu mit Angaben zum System. Dort kann man dann unter Video adapter information entnehmen, mit was man arbeitet. Und auch viele weitere Informationen stehen da. [Diese Nachricht wurde von kmw am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Junix
