 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Handlauf präzise auf dünne Rohre setzen (2372 mal gelesen)
Sed Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte an einer Dachterasse einen Handlauf über 3 Seiten setzen. Es sind steher mit 50mm Durchmesser am Rand entlang positioniert. darauf sitzen dünne 16mm-Rohrstücke auf die ich hetzt den Handlauf legen möchte. Kann ich das liegende Handlaufrohr mittig über das darunter stehende setzen so dass es wirklich genau in der Mitte ist? Ich würde den Handlauf auch gerne exakt so definieren dass das liegende Rohr das darunter stehende genau berührt. Ist das möglich? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Okt. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Ich würde dafür die Rahmenfunktion nutzen: mach eine Skizze die passend aufliegt Definier den Handlauf als kurzes Stück und lass dann das Profil laufen, kannst die Gehrungen und Längen dann direkt ablesen Ansonsten würde ich mir bei solchen Aufgaben die Teile genau in die Ebenen legen, ebenen dazu einblenden und dann über die Ebenen positionieren Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich stell mich offensichtlich zu blöd an. Am plausiebelsten schien mir die Erklärung mit dem Einpassen der Ebenen. Ich hab mir das so vorgestellt, dass ich die Einzelteile im Part irgendwie nach den Ebenen ausrichten kann und im Assembly die Ebenen zueinander bemaßen kann womit zwangsläufig auch die Einzelteile richtig zueinander stehen sollten. Das geht aber nicht weil jede Beziehung die ich zu einer Ebene definieren möchte mit "ungültig" abgeschmettert wird. Fieses SE! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2013 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Okt. 2013 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von Sed: Ich stell mich offensichtlich zu blöd an. Am plausiebelsten schien mir die Erklärung mit dem Einpassen der Ebenen. Ich hab mir das so vorgestellt, dass ich die Einzelteile im Part irgendwie nach den Ebenen ausrichten kann und im Assembly die Ebenen zueinander bemaßen kann womit zwangsläufig auch die Einzelteile richtig zueinander stehen sollten. Das geht aber nicht weil jede Beziehung die ich zu einer Ebene definieren möchte mit "ungültig" abgeschmettert wird. Fieses SE!
Hallo SED, ich weiß nicht, ob da SE fies ist, oder das Problem etwas vor der Tastatur sitzt.
Ich musste die Erfahrung machen, dass, wenn ich von SE die Meldung erhalte, es geht nicht zu verbauen, dies in 99,9% aller Fälle wirklich nicht machbar war und ich etwas verlangt habe, was technisch, geometrisch und logisch Quatsch war. Nur bemerkt man das halt leider erst später.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Ich würd dir ja sogar nen Beispiel machen .... nur du hast noch ST4 ... Gerade die Rahemnefunktion ist für sowas wie beschrieben Klasse. Nochmal langsam: Skizze im ASM für die senkrechten Rohre erstellen, darfauf eine Skizze für den ahndlauf Die Profile für die Rohre und den Handlauf als PRT ablegen Im ASM die Rahmenfunktion aufrufen und die Profile entlang der ausgewählten Skizzen laufen lassen, Feintuning an Ausrichtung und Gehrungen Zg ableiten und in der StüLi die Längen anzeigen lassen Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
erstellt am: 23. Okt. 2013 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
Wahrscheinlich steht der Beziehungsmanager auf kurz/schnell, dann macht SE auch Sachen die man so nicht will ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sed
