  Solid Edge
  Stückliste
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Stückliste (4640 mal gelesen)
mike108
Sehen Sie sich das Profil von mike108 an!   Senden Sie eine Private Message an mike108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike108
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Habe in meiner Stückliste Positionsnummern die mit einem Stern versehen sind und die Bauteile vergessen wurden zu benennen.
Gibt es eine Funktion die unbennanten Bauteile in der Zeichnung sichtbar zu machen oder einen anderen Weg um festzustellen um
welche Bauteile es sich handelt?
HILFE !!!!!
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike108,
am besten im Eigenschaftsmanager bei allen Bauteilen zumindest den Titel ausfüllen, (ich denke der wird in der Stückliste angezeigt) dann siehst Du, um welche Bauteile es sich handelt. Die mit einem Stern gekennzeichneten Bauteile sind auf der Zeichnung noch nicht mit einer Positionsnummer versehen. Die Anzeige des Sterns kann man abschalten (in den Eigenschaften der Stückliste unter Optionen), falls das gewünscht ist.
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 21. Okt. 2013 editiert.]
mike108
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Das Problem ist es sind sehr viele Bauteile und ich habe eigentlich schon alle benannt (Eigenschaftsmanager).
In der Stückliste ändert sich aber trotzdem nichts.
Gibt es nicht irgendwie eine möglichkeit die Bauteile sichtbar zu bzw. einzufärben das man sie finden kann.
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du auch in die Titel der evtl. vorhandenen Unterbaugruppen etwas eingetragen? Es kann ja sein, das in deiner Stückliste für manche Baugruppen nicht deren Komponenten sondern nur die Baugruppe (Schweißteile vorhanden?) angezeigt wird. Oder vielleicht umgedreht? Hast Du im Eigenschaftsmanager "mal keine Ebenen" angewählt? Vielleicht läßt Du dir dort nur die Baugruppen anzeigen, ohne diese aufzuklappen und in deiner Stückliste werden dir nur die Komponenten der Baugruppen angezeigt?
http://c-k-m.info
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
wenn ich es richtig interpretiere, dann geht es nicht darum, dass Du Eigenschaften noch nicht ausgefüllt hast, sondern dass Du bei den Stern Teilen noch keine Positionsnummer vergeben hast.
Dies kann der Fall sein, weil zBsp. die Teile in der Ansicht nicht sichtbar sind.
Einfach in der Zeichnung die PosNummern vollständig vergeben, dann werden die Sterne auch verschwinden.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Legende.pdf
hallo mike!
wie schon wolfgang gesagt hat, werden bauteile welche mit keiner positionsnummer referenziert sind mittels stern gekennzeichnet.
soll ja auch dazu helfen nicht verwendete positionen zu finden... wenn gewünscht kann es auch ausgeblendet werden!
wenn du nun in der stückliste bauteile hast welche unvollständig ausgefüllt wurden, bietet sich der eigenschaftsmanager an.
willst du von bauteilen welche nicht eindeutig zuordbar, sind die genaue bezeichenung oder andere eigenschaftstexte auslesen, verwende in der registerkarte "Beschriftung" legendenanmerkung; danach rufts du das eigenschaftstextmenü auf, wählst aus dem menü "aus grafischer Verbindung zum Teil", die gewünschte eigenschaft, z.B. Titel, Dokumentnummer,..., was du halt brauchst, "auswählen", OK, OK und dann wählst du den gewünschten teil in der zeichnung an und erhälst eine anmerkung mit der ausgelesenen eigenschaft.
hab dir eh eine anleitung angehängt, hoffe ich konnte dir helfen!
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
mike108
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Gruß Mike
mike108
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Patrick,
Das habe ich gesucht.Vielen Dank
Gruß Mike
