  Solid Edge
  Baugruppenkopie aktualisieren
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 13 Wochen
Autor Thema:  Baugruppenkopie aktualisieren (1923 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Okt. 2013 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Edger,
habe mir gerade die Funktion Baugruppenkopie zu Gemüte geführt ...
Ein ASM kopiert und untergeordnet auf der selben Ebene wie das Ursprungsteil verbaut
Neue Komponenten hinzufügen angehakt, ASM Formelemente einbeziehen angehakt, Spiegeln aktiviert, alle Teile in allen ASM komplett aktiviert
Im Urpsrungsteil eine Schweißnaht hinzugefügt ..... aber die Schweißnaht erscheint nicht in der Kopie, obwohl Formelemente angehakt ist
Was mache ich falsch?
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 19. Okt. 2013 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir auch nicht.
Das sind zusätzliche Bodies in der Baugruppe.
Hat man wohl vergessesn .
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 19. Okt. 2013 editiert.]
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 19. Okt. 2013 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, Bohrungen übernimmt SE wenigstens .... hätte ich letzte Woche nicht so viel Streß gehabt wär mir das wahrscheinlich sogar egal .... so ist das nicht zu Ende gedacht ....
EDIT: da aber die Schweißnähte auch unter Baugruppenformelementen stehen und explizit nach Formelementen gefragt wird .... ist das
Arne Peters
erstellt am: 19. Okt. 2013 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du die Verknüpfung löst, hast Du die Löcher noch drin, aber keine Baugruppenformelemente zum Bearbeiten.
Arne
