  Solid Edge
  Musterbefehl im ASM
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Musterbefehl im ASM (2188 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
meine Baugruppe besteht aus zwei Halter mit 10 Durchgangsbohrungen. Diese 10 Bohrungen wurden komplett in einem Formelement erstellt.
Jetzt möchte ich per Musterbefehl in 5 Bohrungen Schraube A und in den anderen 5 Bohrungen Schraube B verbauen.
Sobald ich Schraube A verbaue und anschließend bemustere, werden automatisch alle 10 Bohrungen selektiert.
Kann man hier, wie z.B. beim bemustern von Formelementen, bestimmte Bohrungen unterdrücken bzw. abwählen, da ich ja lediglich 5 Bohrungen für Schraube A selektieren möchte?
E.Dilos
bergsepp
Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Sehen Sie sich das Profil von bergsepp an!   Senden Sie eine Private Message an bergsepp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bergsepp
Win 11 Pro 64bit
13th Gen Intel(R)
64 GB 3000 MHz
NVIDIA RTX A4000
CAD SE2024 MP12 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Du kannst unten in der Edge-Bar das Muster aufklappen und die nicht gewünschten Teile unterdrücken.
Anbei noch ein Bild.
Gruß Bergsepp
Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts.
[Diese Nachricht wurde von bergsepp am 18. Okt. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E.Dilos,
die Frage ist, ob es dann nicht doch einfacher wäre,
im Teil schon 2 getrennte Bohrungsformelemente zu erzeugen.
Damit wäre ein klarer Ansatz da, welche Teile sollen später wohin.
Und wenn dann aus irgendeinem Grund die Bohrungen nicht mehr ganz gleich sein sollen, ist das auch kein Thema mehr.
Oder es kommt eine 6 Bohrung für eine Schraube dazu.
Dann wird es mit dem Unterdrücken schon nochmals um ein Eck aufwendiger.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch das Bohrung setzen ist über Muster schneller und einfacher als 10x Bohrungen setzen ...
Eine Bohrung, ein 5er Muster dahinter und dann eine zweite Bohrung mit dem nächsten Muster ....
Zumindest flexibler zu handhaben als 10 Bohrungen in einem FE
VG
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
... ja, zumindest solange das Muster regelmäßig ist ...
Bei einer unregelmäßigen Bohrungsanordnung (=Bohrmuster) von 2x 5 Bohrungen, denke ich, bin ich ohne Muster (Kurvenmuster mit Sondereingabe) vermutlich schneller unterwegs.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
dann müssen wir das zukünftig bei unseren Konstruktionen berücksichtigen.
In diesem Fall kommen wir ersmal mit Bergsepps Lösung schneller zum Ziel.
Danke und ein schönes Wochenende
E.Dilos
