 | CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Formel für Dokumentname richtig einstellen (3155 mal gelesen)
psytis Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 27.11.2006 Windows 7 Enterprise 64bit SolidEdge ST3 x64<P>Hardware: HP Z600 Intel xeon X5650 @ 2,67 GHz (6x) 24GB DDR3 ram Nvidia Quadro 4000 300 GB SSD
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo und guten Morgen, ich habe versucht den Anzeigenamen in der Edgebar etwas anzupassen, nur der Dateiname ist etwas nichtssagend. ich habe also die Formel geändert in "[Artikel_Nr] / [Dateiname]" und habe mir eigentlich erhofft, dass wenn in dem Feld "Artikel_Nr" nichts eingetragen ist, auch nichts angezeigt wird, aber da bekomme ich dann immer "Artikel_Nr / xyz.irgendwas" dazu wird mir bei den meisten Teilen dann nochmal der Dateiname in Klammer angezeigt, also "Artikel_Nr / xyz.par (xyz.par)". bei den Teilen mit Artikel_Nr scheint es richtig zu funktionieren, da bekomm ich zb "123456 / blablabla.par" angezeigt. weiß jemand wie ich das einstellen muss, dass wenn nichts drinn steht auch ncihts angezeigt wird? mit dem "/" vor dem Dateinamen kann ich leben. achja, wir verwenden ST5. vielen Dank schon mal für die Hilfe. [Diese Nachricht wurde von psytis am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3018 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
Ich habe stehen [Dateinamen]; [Titel] Damit ist immer der Dateiname als nichtssagende eindeutige Nummer und der Titel, so er denn ausgefüllt ist, dabei, ist der Titel leer erscheint "Titel". Mehr/breiter macht selbst auf meinem großen Monitor keinen Sinn, da der Platzverlust zu groß ist und es unübersichtlich wird. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich will ja nicht mehr angezeigt bekommen, ich will ja eigentlich weniger da stehn haben. am meisten stört ja dass er mir da nochmal den Dateinamen in Klammer schreibt und am besten wäre wenn statt "Artikel_Nr" gar nichts angezeigt wird wenn nichts drinnsteht. kann man das nicht einstellen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 18. Okt. 2013 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
Hallo psytis. Gar nichts Anzeigen ist in SE dann die Eigenschaft Anzeigen. Das umgehst Du, indem Du in deiner Vorlage bei der Eigenschaft Artikel_Nr ein Zeichen einträgst. Das kann ja ein - oder ein / sein. Wenn ein Leerzeichen eingetragen wird, kommt wieder dein beschriebens Verhalten. Der Dateiname in Klammern ist wahrscheinlich ein Notanker in SE. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
psytis Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, das mir dann "nichts" angezeigt wird, fällt also weg, ich kann jetzt nicht alle Dateien durchforsten und ein Leerzeichen eintragen. aber was ist mit dem "Notanker" ? kann man das nicht irgendwo deaktivieren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
Ich würde zumindest den Dateinamne anzeigen lassen .... alles andere ist ja Zusatz ..... und Zusätze unsauber ausfüllen sollte für einen Konstrukteur ein absolutes NoGo sein .... Eine Leerstelle in den Optionen siehst du nicht und wunderst dich in nem Jahr das SE irgendwelchen Mist anzeigt ... arbeite sauber dasnn ahst du diuese Probleme nicht ... Das größte Problem sitzt (meist) vor dem Monitor VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
psytis Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2013 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Ich würde zumindest den Dateinamne anzeigen lassen .... alles andere ist ja Zusatz ..... und Zusätze unsauber ausfüllen sollte für einen Konstrukteur ein absolutes NoGo sein ....Eine Leerstelle in den Optionen siehst du nicht und wunderst dich in nem Jahr das SE irgendwelchen Mist anzeigt ... arbeite sauber dasnn ahst du diuese Probleme nicht ... Das größte Problem sitzt (meist) vor dem Monitor VG Bernd
"das sieht man eh nicht auf dem Ausdruck" "das machen die in der Produktion schon selber" "wichtig ist nur, dass die Stückliste stimmt" "das haben wir immer so gemacht" und das beste... "im Vertrag steht nicht, dass die Anlage funktioniert" das sind so meine Highlights zum Thema "sauber arbeiten" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BadBerni Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 15 Registriert: 08.04.2013 SE ST4
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 430 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 23. Okt. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für psytis
Hallo Psytis, ich denke, ich versteh was Du meinst. Dbzgl. haben wir mal eine Call aufgemacht: hiermit erhalten Sie aktuelle Informationen zu ihrer Supportanfrage. Stichwort: Formel für Dokumente im PathFinder Callnummer: T19226/IR1922576 Produkt: SOLID EDGE Classic für Teamcen Status: beim Hersteller Bis Dato habe ich noch keine Positive Rückmeldung...
------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
