  Solid Edge
  Stückliste mit Unterbaugruppen richtig sortieren
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Autor Thema:  Stückliste mit Unterbaugruppen richtig sortieren (2617 mal gelesen)
1cad1
TZ
Sehen Sie sich das Profil von 1cad1 an!   Senden Sie eine Private Message an 1cad1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 1cad1
ST10
Win7
erstellt am: 17. Okt. 2013 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
habe folgendes Problem:
Ich möchte von einer Montagebaugruppe (mit Schweißbaugruppen, Einzelkomponenten, Kaufteile, Schrauben, etc.) eine Stückliste nach folgendem Schema erstellen:
usw.
Pos 3.1
Pos 3
Pos 2.3 Pumpenkomponent 3
Pos 2.2 Pumpenkomponent 2
Pos 2.1 Pumpenkomponent 1
Pos 2  Pumpeneinheit
Pos 1.4 Schweißteil 4
Pos 1.3 Schweißteil 3
Pos 1.2 Schweißteil 2
Pos 1.1 Schweißteil 1
Pos 1:  Schweißbaugruppe
Leider bekomme ich es in dieser Reihenfolge nicht hin, momentan wird es so dargestellt:
usw.
Pos 3
Pos 3.1
Pos 2  Pumpeneinheit
Pos 1  Schweißbaugruppe
Kann mir jemand weiter helfen?
Habe in der Stücklisteneigenschaft schon unter "Sortieren" rumexperimentiert, bekomme aber nicht das oben genannte Ergebnis.
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 17. Okt. 2013 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1cad1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Duda.
Schau mal in der Hilfe unter "Positionsnummern in Baugruppen" nach.
Dann wird nach der Reihenfolge im Pathfinder sortiert.
tschau, Rainer
1cad1
TZ
ST10
Win7
erstellt am: 17. Okt. 2013 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
unter "Positionsnummern in Baugruppen" find ich massenhaft information, aber nichts was zu meinem Problem passt. entweder ich hab da was übersehn oder es gibt nichts dazu.
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Okt. 2013 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 1cad1 10 Unities + Antwort hilfreich
Fangen wir mal vorne an:
Du kannst nach deiner Benennung oder deinen Teilenummern sortieren .... dann soltest du aber deine Teilenummern sauber durchnummeriert haben, d. h. das von xx1001 bis xx1089 alle PRTs der ASM auftauchen sollten, dann folgen ein oder zwei SBG und danach die Zusammenbau mit Schrauben etc .... nun kannst du nach Teilenummern sortieren und deine StüLi wiurd sauber dargestellt.
Allerdings frage ich mich welchen Sinn es hat sich an solche "Kleinigkeiten" hochzuziehen .... wenn du sauber konstruierst und benennt etc erledigen sich deine Probleme von selbst.
Übrigens sind Namen in Teilen und ASM/DFT gefährlich .... überleg dir ein sauberes fortlaufendes Nummernsystem, bedenk dabei das Profile für Rahmen in Reinschrift erscheinen.
VG
PS: die Suche hilft übrigens auch
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
