  Solid Edge
  ST6 FlexLM
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  ST6 FlexLM (1846 mal gelesen)
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen ob man den aktuellen ST6 FlexLM + Sentinel (Dongle)-Treiber auf einer WinXP x32 Maschine installieren kann?
EDIT: Gibt es für die ST6 Floating Lizenzierung möglicherweise auch eine "Donglelose" Lösung?
E.DIlos
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 16. Okt. 2013 editiert.]
nursum
Sehen Sie sich das Profil von nursum an!   Senden Sie eine Private Message an nursum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nursum
Solid Edge ST6;BobCadCam V25
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
hi, ich habe vor einem Monat die ST6 gekauft, und mir wurde gesagt, daß die St6 unter XP mit 32 Betriebssystem nicht funktioniert, nur die "alte" ST5 Version. Aus diesen Grund war ein neuer Rechner fällig....
Ingo
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ingo,
ja das weiß ich. Mir geht es aber um den SE Lizenzmanager (FlexLM) und den Dongle-Treiber für die ST6.
E.Dilos
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieht nicht so aus. Siehe Anhang "sesetup ST6".
>>With floating licensing, the license server must have a server dongle installed. A
hardware key, or dongle, is a small device that plugs into your computer and works
with the software to provide licensing in a floating license configuration. The dongle
plugs into the USB port of the license server computer.
FlexNet 11.9.1 is supported on the same client and server Windows-based platforms
that Solid Edge based products support.
Also schau nach den Systemvoraussetzungen für SE6...
Solid Edge stops certifying new releases against an operating system
shortly after Microsoft drops mainstream support for it. Solid Edge does
not install on Windows XP or Windows Vista.
Und da im April(?) 2014 auch der teure verlängerte Support für WinXP ausläuft, würde ich gar nicht erst versuchen, einen neuen Lizenzdienst unter WinXP einzurichten.
Rainer Schulze
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
vilen Dank für deine ausführliche Antwort. Na dann muss unser Lizenzserver wohl mal ein Win7 Update bekommen..
Schönen Feierabend wünsche ich
E.Dilos
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht geht es auch noch mit XP oder Server 2003.
Einfach mal den Lizenzdienst von der ST4 DVD nehmen, der lässt sich nämlich noch unter XP und Server 2003 installieren.
Lizenzierungstechnisch hat sich zwischen ST4 und ST6 m.W. nichts geändert.
Ich habe bei mir hier nur bei ST4 den Dienst neu installiert und seitdem immer nur die Lizenzdatei getauscht.
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für E.Dilos 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich bin ziemlich sicher, dass sowohl der FlexLM noch unter WinXP laufen müsste, da man ja den ST5 Flexdienstauch mit der ST6 Lizenz verwenden kann (habe ich selber schon gemacht), als dass es die Serverlizenz auch donglelos gibt (auch das habe ich selber einige mal im Einsatz).
Dafür wird entweder die MACadresse oder die SECID genommen (dabei ich momentan nicht 100% sicher).
Aber beide Lösungen kannst Du realisieren.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 17. Okt. 2013 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
..als dass es die Serverlizenz auch donglelos gibt (auch das habe ich selber einige mal im Einsatz)
Dafür wird entweder die MACadresse oder die SECID genommen (dabei ich momentan nicht 100% sicher). Aber beide Lösungen kannst Du realisieren..
Na das hört sich doch schon besser an. Erspart mir ne Menge Arbeit. Vielen dank euch beiden.
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 17. Okt. 2013 editiert.]
