  Solid Edge
  Muster in ASM
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Muster in ASM (2066 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Edger,
wie bekomme ich es hin das ein Muster aus und in einer Unter ASM auch in der übergeordneten ASM benutzt werden kann?
Eine Möglichkeit ist das Muster in ein Teil zu legen ... aber genau das will ich nicht ...
Lege ich die MusterSkizze in ein ASM, kann ich in diesem ASM auf die Skizze zugteifen, aber im übergeordneten ASM nicht mehr.
Bin ich zu bl.... oder geht das tatsächlich nicht? Das nervt.
Hintergrund: ich habe verschweißte Taschen in in denen austauschbare Werkzeuge verbaut sind .... die Taschen sind verschweißt und die Werkzeuge austauschbar .... da aber nachher auch die ET Liste passen muß, kann ich ja schlecht die Werke´zeuge in der SchweißASM aufführen .... die SchweißASM gibts nur komplett , die Werkzeuge einzeln
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Skizze kopieren funktioniert.
Habe die Skizze aus der UnterASM in die HauptASM kopiert und kann sie dort verwenden.
Da assoziativ ist auch jederzeit ein Ändern möglich.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ne, geht zumindest in ASM mit alternativen Positionen nicht
VG
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt wirds noch bescheidener ..... da das Kopieren von Skizzen in Familien nicht zulässig ist, muß ich jetzt die Aufreisser in allen Verianten von Hand 2MAL setzen, einmal oben und einmal unten ....
Wenn ich mich auf die Skizze beziehen könnte müßte ich nur ein Teil setzen und der Rest passt sich nach Muster und Position an .... da das nicht geht muß jedes einzelne Teil händisch nachgearbeitet werden           .... und dann hängt sich das blöde Programm bei jedem dritten Befehl auf ....
Dieses System versteh wer will: ein Muster aus einem PRT bekomme ich 20 ASM-Stufen nach oben, direkt von einem ASM zum nächsten geht nicht ....
VG
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
ich weiß, das hast Du schon ganz oben angemerkt.
Aber ich weiß nicht, ob es dann nicht doch besser ist, einfach ein Musterteil - sprich ein Teil, welches NUR das Muster definiert, keine Masse hat, nicht in die Stückliste und Draft kommt, usw. -  in die BG einzubauen.
Erspart Dir dann vermutlich eine Menge Ärger und kostet eigentlich auch nicht mehr Zeit.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TOP Idee, leider nicht machbar ....
ein PRT ohne FE mit Skizzen erstellt ....
Die Skizzen lassen sich nicht auswählen!!!
VG
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann mach doch einen Dummybody oder Flächenmodell rein, pass die Eigenschaften der Vorkommnisse an und nutze den.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
warum Skizzen? Da Du ja ohnehin die Masse und STKL abschalten willst, den Teil nicht in der DFT zeigen möchtest, kannst Du ja auch ein schönes 3D Modell anlegen.
Da siehst Du die Musterelemente ohnehin besser und könntest obendrein ein unregelmäßiges Bohrmuster auch noch erzeugen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Okt. 2013 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab vorhin mit der HL das ganze nochmal durchprobiert @Markus: DANKE
Wenn alternatiev Positionen/Baugruppen erstellt sind, geht das "hoch"kopieren von assoziativen Skizzen NICHT, habe ich eine normale ASM und kopiere die Skizzen und erstelle erst dann die Alternativen, bleiben die Skizzen assoziativ .... über den (UN)Sinn dieser Methodik brauche ich sicher nicht diskutieren .....
Aber es gibt zumindest einen Weg um es hinzubekommen ....
VG
Us gabs gestern schon Danke
