 | Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten |
 | Designcenter Solid Edge 2027 - What's new, ein Webinar am 26.11.2026
Thema: Baugruppen-Beziehungsassistent (2024 mal gelesen)
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 148 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, kann mir jemand erklären, wie man mit Hilfe des Baugruppen-Beziehungsassistenten Beziehungen eines Teiles zu den Referenzebenen der Baugruppe erstellen kann? Ich krieg es einfach nicht hin... MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7617 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stropp
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 15. Okt. 2013 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stropp
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stropp
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, es kommt bei uns öfter vor, dass Bauteile in neue Unterbaugruppen verschoben werden müssen. Das erste Teil wird dabei gewöhnlich in den Ursprung der Baugruppe gesetzt. Diese Arbeit wollte ich mir etwas erleichtern... MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stropp
Hallo Christian, was genau meinst Du mit: wird in den Ursprung gesetzt? Bleiben die verschobenen Teile dort liegen wo sie waren oder sollen sie versetzt werden (wenn Ursprung UnterASm nicht gleich Ursprung HauptASM)? Sollen sie nur in der UnterASM fixiert sein? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stropp
Hallo Christian, hilf mir jetzt weiter. Wenn ich Teile in ein neues UnterASM verschiebe, dann werde ich ja ohnehin von SE gefragt, ob ich den ersten Teil im Nullpunkthaben will und alle anderen relativ darauf bezogen. Ist das nicht genau das, was Du ohnehin willst, oder verstehe ich das falsch?
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, genau so etwas möchte ich machen. Da wir ein pdm-System benutzen, muss ich leider zuerst eine leere Baugruppe erzeugen und diese dann in das Haupt-Asm ziehen. Dahin werden dann die Teile verschoben. Wenn ich in dem Verschieben-Befehl eine neue Baugruppe erzeuge, weiß ich nicht welches Teil SE dann in den Ursprung schiebt. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stropp
Hi Chris, also gut, ich stehe auf der Leitung.
Wenn Du Deine bereits vorhandene UnterASM in Deine HauptASM einbaust, vergibst Du ja eine Einbaulage dafür. Nun schiebst Du Teile der HASM in die UASM hinein. Dabei wird aber ihre relative Raumlage NICHT verändert. Sie bleiben dort wo sie vorher waren. D.h. die Teile erhalten - hier bei mir - ihre Lage im neuen UASM so wie Du es definiert hast. D.h. wenn Du die UASM in Bezug zu einem Teil verbaust, dann wird dieser in der UASM dann auf Null liegen. Habe ich das so richtig interpretiert? Frage nun: was möchtest Du aber haben?
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, die neue leere UnterAsm wird von mir nur reingezogen, liegt also irgendwo im Raum. Positionieren möchte ich die UnterAsm später nach ihren Bauteilen. Vielen Dank für deine intensive Beschäftigung mit dem Problem. MfG Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stropp
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stropp
Hallo Christian. Ich arbeite auch so wie Du. Das UnterAsm reinziehen. Dann aber fixiere ich es und setze es über "Eigenschaften der Vorkommnisse" auf NULL, das heißt, Referenzebenen der HauptAsm und der UnterAsm liegen übereinander. Anschließend die Teile in die UnterAsm verschieben und gut ist. Wenn in der UnterAsm dann noch Beziehungen fehlen, erstelle ich sie dort, oder, wenn nicht möglich, fixiere ich einfach. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
