  Solid Edge
  Eigenschaften der Vorkommnisse
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 6 Monaten
Solid Edge 2024 / 2025 Basiskurs , ein Kurs
Autor Thema:  Eigenschaften der Vorkommnisse (2012 mal gelesen)
roadbike
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von roadbike an!   Senden Sie eine Private Message an roadbike  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roadbike
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Leider werden bei uns immer wieder Baugruppen und einzelne Bauteile in den "Eigenschaften der Vorkommnisse" bei den Rubriken "Baugruppenauszüge" und "Zeichnungsansichten" mit Nein abgespeichert und werden dann natürlich in der Stückliste nicht angezeigt.
Gibt es eine Möglichkeit, diese Werte über ein gesamtes Assembly einzusehen, ohne jede Unterbaugruppe einzeln betrachten zu müssen.
Kurt
mit freundlichen Grüßen
Kurt
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Eigenschaft sollte ja nur auf NEIN stehen, wenn sie wirklich nicht dazu gehören.
Ansonsten würde ich das über Anzeigekonfigurationen oder in den Ansichtseigenschaften der Zeiczhnung machen.
Arne
roadbike
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne
Sollte auch so sein, hält sich aber bei uns eben nicht jeder daran.
Habe aber bereits die Lösung gefunden.
Oberste Baugruppe anklicken und "Eigenschaften der Vorkommnisse" im Kontextmenü wählen.
Und dann mal ein Lichtblick - man sieht die ganze Baugruppenstruktur.
Kurt
Arne Peters
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte ich garnicht geprüft.
Aber was passiert nun? Es wird geändert un die Teile tauchen in den anderen Zeichnungen auch wieder auf?
Arne
roadbike
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Passiert natürlich überall wo die Baugruppen / Bauteile verbaut sind.
Da wir aber eine supergroße Festplatte haben werden bei uns alle Dateien immer wieder kopiert.
Bitte nicht nachfragen warum - Ist einfach so.
Kurt
Kurt
Arne Peters
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roadbike 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von roadbike:
Wenn Teile in abgeschlossenen Projekten feststehen und nicht revisioniert werden, kann man das so machen.
Im übrigen kopiert ein PDM ja auch, wenn Teile revisioniert werden. Und manch ein PDM kann dann noch nicht einmal mehr steuern, ob in bereits freigegebenen Unterbaugruppen evtl. noch alte Revisionen verbaut sind. Und wer will sowas?
Arne
