  Solid Edge
  unterdrücktes Formelement in Stückliste
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  unterdrücktes Formelement in Stückliste (2421 mal gelesen)
engelschall
ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von engelschall an!   Senden Sie eine Private Message an engelschall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für engelschall
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ich hab ein kleines Problem bei dem ich Eure Hilfe benötige.
Es geht darum das ich zwei Bearbeitungen (Ausprägung)jeweils stirnseitig an einem Bauteil habe die ich je nach Bedarf unterdrücken möchte.
Hintergrund ist, das man immer das gleiche Bauteil verbauen soll.
Es werden später sehr viele dieser parts erzeugt, daher soll nicht für jedes eine Zeichnung erstellt werden. Es soll lediglich in der Stückliste die Bearbeitung zu sehen sein.
Ich nehme also diese Bauteil, unterdrücke z.B. die linke Stirnseite und möchte später in der Stückliste sehen das auf der linken Seite keine Ausprägung ist. Wenn die Ausprägung nicht unterdrückt wird soll der Wert(Höhe der Ausprägung) in der Stückliste erscheinen.
Vorgehensweise war, das ich die beiden Ausprägungen in der Variablentabelle offenlege und diese in der Stückliste anzeige. Das funktioniert auch tadellos, allerdings funktioniert das auch wenn die Ausprägung unterdrückt ist
Die Unterdrückungsvariable hilft mir da leider auchnicht. Sie gibt mir eine "1" zurück wenn sie unterdrückt ist. Würde diese eine "0" zurückgeben, dann könnte ich über eine Formel die Höhe der Ausprägung mit "0" multiplizieren und diese würde dann in der Stückliste verschwinden...
ist alles sehr kompliziert.
Hat jemand ne Idee oder sowas schonmal machen müssen?
Daniel
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
drehe den Spieß einfach um.
Erzeuge Dir eine neue, zusätzliche Variable, nenne wir sie einmal v1.
In deren Formelfeld kannst Du ja die Kondition wie folgt eingeben (wobei u die UNterdrückungsvaraible sein möge):
-(u=1)*h1 - (u<>1)*h2
Hier sind h1 und h2 die Werte für UNterdrückung AN (1) oder Unterdrückung AUS (<>1)
Zumindest bei mir hier funktioniert das einwandfrei!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein Bild aus der Variabelentabelle dazu!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
engelschall
ingenieur
erstellt am: 14. Okt. 2013 22:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe Wolfgang,
noch so ein Krieger der die Abende mit der Arbeit verbringt.
ich krieg es bei mir noch nicht hin. Sind H1 und H2 Werte die errechnet werden? Eigentlich nicht oder?
Anbei das Bsp. wo ich immer rumprobiere, ist zwar nicht die spätere Anwendung, ist aber ähnlich.
Obwohl die V612 unterdrückt ist taucht sie als Wert bei v2 auf. Als gewünschtes Ergebnis müsste bei Unterdrückung der Wert 0 kommen, und ohne Unterdrückung die 45° (hier im Bsp.)
Hab ich da einen Schreibfehler den ich nicht erkenne?
Heinrich78
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Heinrich78 an!   Senden Sie eine Private Message an Heinrich78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinrich78
Solid Edge 221.00.12.003 x64
Windows 7 64Bit
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Original erstellt von engelschall:
Eindeutig Ja!
Du sagst sinngemäß egal welchen Wert u2 hat setze v2=V612
In deiner Formel muss es heißen:
v2 Formel -(u2<>1)*V612
v1 Formel -(u1<>1)*V732
Wenn u2<>1 (u2 ungleich 1, also nicht unterdrückt) wird in der Klammer eine "-1" zurückgegeben. Deswegen das "-" vor der Klammer -1*-1=1
Also 1*V612=V612
Wenn u2=1 (Unterdrückt) gibt die Klammer eine "0" zurück.
Also 0*V612=0
Ich hoffe es ist etwas klarer geworden.
Heinrich
engelschall
ingenieur
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt klappts. Hatte zu kompliziert gedacht, aber ich kann ja mit der Formel beide Ergebnisse liefern.
Vielen Dank für die Hilfe
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für engelschall 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
Hallo Heinrich,
Danke Heinrich, dass Du gestern übernommen hast und Daniel bei seinem Problem geholfen hast.
War den ganzen Tag unterwegs und konnte nicht ins Forum schauen.
Die h1 und h2 waren irgendwelche Werte oder Variablen, die beim Zutreffen der Kondition eintreffen sollten.
Eine andere Möglichkeit in einer Variablenformel Abfragen durchzuführen, wäre über den Verweis auf eine externe VB Script Funktion.
Kann man zwar logischerweise noch viel mehr hineinprogrammieren, hat allerdings den Nachteil, dass es eben extern ist.
Ich wünsche mir schon seit Jahren die Möglichkeit eines internen VB Skript Verweises. Das wäre richtig toll.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
