 | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 13 Tagen |
 | SPOT-ON: Der Struktur-Designer in NX CAD, ein Webinar am 20.11.2026
Thema: Verschieben Befehl x/y Eingabe ausgegraut (2601 mal gelesen)
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
 Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 14. Okt. 2013 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, heute komm ich nochmal mit einem Problem. Wir haben hier einen Arbeitsplatz, an dem beim Verschieben Befehl in der 2D Model Umgebung, keine werte eingabe für x oder y möglich ist. Die Eingabefelder sind nach auswählen des Befehls ausgegraut. An den anderen Rechnern funktioniert das Problemlos. Was kann das sein? ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
Es kommt immer wieder mal vor, das sich SE verstellt oder manche Befehle nicht mehr sauber benutzbar sind. Ob das Bugs, instabile Registry oder ob der letzte Benutzer etwas verstellt hat, ist oft schwer nachvollziehbar oder logisch zu begründen. Einfache Abhilfe schafft hier oft das Rücksetzen der Registry. Dann verhält sich SE wieder so, wie frisch installiert. Schau mal hier im Forum nach Registry zurücksetzen (hkey current user). Ist schon gefühlte 100x erwähnt und erklärt worden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, dann sind aber auch alle Einstellungen die in der Reg stehen genullt. Dachte, da gibt es einen Schalter, den ich einfach übersehe Danke trotzdem für die Antwort. Wenn sonst keiner ne Lösung hat, werd ich nach der Mittagspause mal die Keule schwingen und die Reg löschen. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
erstellt am: 14. Okt. 2013 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Okt. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragonbeat
