  Solid Edge
  Master-Skizze
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 4 Tagen
SPOT-ON: Teilefamilien und wiederverwendbare Komponenten in NX CAD, ein Webinar am 09.12.2026
Autor Thema:  Master-Skizze (2731 mal gelesen)
elta
Sehen Sie sich das Profil von elta an!   Senden Sie eine Private Message an elta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elta
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe SE-Gurus,
meine Frage an alle, die sich bereits mit "Master-Skizzen" vllt. beschäftigt haben, und zwar:
Das Bauteil, an dem ich zur Zeit arbeite, ist so aufgebaut, dass durch Boole'sche Subtraktion bestimmte bereiche wegselektiert werden. Damit ich bei der Erstellung von diesen "Boole-Parts" weiterhin eine Referenz zu meiner ursprünglichen Geometrie und weniger Probleme mit den Koordinatensystemen beim Importieren in das Endgeometriebauteil habe, nutze ich gerne die Skizzen von der gewünschten Endgeometrie. Das Problem tritt auf, wenn ich diese Skizze ändere, denn dann muss diese Änderung in allen Boole-Parts manuell durchgeführt werden, wo ich die Skizze reinkopiert habe. Daher die Frage: besteht vllt. die Möglichkeit eine "Master-Skizze" zu definieren, auf die ich in meinen Boole-Parts mich einfach verweise, sodass die Änderungen automatisch bei allen Skizzen, die im Bezug stehen, aktualisiert werden.
Hoffe das Problem wurde verstanden. Wenn nicht, sagt bitte Bescheid, ich versuche es anders zu erklären.
Vielen Dank im Voraus!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elta,
wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann suchst Du den Befehl "Skizze kopieren" in der Baugruppe.
Dieser erlaubt Dir, eine Skizze - wenn gewünscht - assoziativ in mehrere Unterdokumente der Baugruppe hinein zu kopieren.
Ich hoffe, dass ist das, was Du suchst.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
elta
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort.
Der Nachteil von "Skizze kopieren" ist, dass man die Skizze nicht in die "Kopie eines Teils" reinkopieren kann, die bei mir als Boole-Part verwendet wird. Oder geht es doch i-wie?
hswat
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von hswat an!   Senden Sie eine Private Message an hswat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hswat
Solid Edge ST5, Win7 64bit
Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elta 10 Unities + Antwort hilfreich
Was ist wenn du dir eine Skizzenteil erstellst und diese dann als Teilkopie einfügst. D.h. du erstellst ein Teil machst dort deine Skizze als Konstruktionsflächen. Erstellst dann ein neues Part und beginnst es mit dem Befehl Kopie eines Teiles. Dann kannst du dich auf die Konstruktionsflächen beziehen.
elta
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee ist super, die Umsetzung klappt bei mir aber nicht so gut.
Bei der Skizze habe ich den Vorteil, dass ich auch mehrere Hilfslinien sehen und über die Hilfslinien die Hauptgeometrie beeinflussen kann (bei komplizierten Geometrien ist es durchaus sinnvoll und nicht umzugehen). Erstelle ich daraus einen Teil, so sind doch alle Hilfslinien nicht mehr sichtbar, denn beim Befehl "Teilkopie" keine Skizzen mit übertragen werden.
Ich habe außerdem versucht, einfach ein part nur mit einer Skizze zu erzeugen und diesen mit Hilfe von "Teilkopie" in ein höhergeordnetes Teil zu kopieren. Das System fängt jedoch an dieser Stelle an zu spinnen, da es nur (Entwurfs-)Körper auf die Art und Weise importierbar sind.
Oder habe ich deine Idee nicht komplett nachvollzogen? Könntest du vllt. einen Beispiel hochladen?
