| | |  | Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 7 Tagen | | | |  | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Formel für Dokumentnamen anzeigen (3563 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das will ich anzeigen, stattdessen wird aber immer vorrangig der Platzierungsname angezeigt. Falls Daten schreibgeschützt oder freigegeben wurden dann kann man diesen Namen auch nicht mehr einfach so über Eigenschaften der Vorkommnisse zurücksetzen. Wie erreiche ich das SE nicht den Platzierungsnamen anzeigt, sondern wie in den Optionen eingestellt die Formel für Dokumentnamen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Junix Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 135 Registriert: 06.09.2002 SE 2020 Win 10 (Never change a running system)
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nimm eine beliebige Baugruppe, öffne sie, mach einen Rechtsklick auf ein Part benenne es um. Dann wird nicht die Datei umbenannt sondern nur der Platzierungsname. Mit Eigenschaften der Vorkommnisse kannst du dann diesen Platzierungsnamen wieder zurücksetzen (Rechtsklick und Standardname zurücksetzen. Anbei ein Bild dazu. Wie gesagt, du hast damit ein Problem, wenn die Datei schon schreibgeschützt ist. Und wenn es tausendmal vorkommt. Grund ist auch, das man vielleicht gedacht hat, man könnte durch Umbenennen des Platzierungsnamens den Dateinamen umbenennen, was klar nicht geht, aber Anfänger wissen das nicht immer. Nervig an der Sache ist nur, wenn es tausende von Dateien gibt, wo der Platzierungsname jeden verwirrt. Ich würde das gerne abstellen, das geht aber nur umständlich. Also bei jeder Baugruppe Schreibschutz entfernen, öffnen, Standardnamen zurücksetzen, speichern und wieder freigeben. /edit: Was nutzt die schöne neue ST6 Funktionalität für "Formel für Dokumentnamen", wenn der Platzierungsname das überschreibt ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
 Beiträge: 429 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2024 UD10 Teamcenter 14.3 Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guter Hinweis, vielen Dank. Werde ich morgen gleich ausprobieren. Der Haken ist bei mir nicht gesetzt und wenn er gesetzt wird, wird auch die Formel benutzt und der Platzierungsname nicht verwendet. Eigentlisch logisch. Diesen Haken habe ich bisher übersehen und nicht beachtet.. wie blind ich doch manchmal bin. /edit: bei großen Baugruppen (also mehrere hundert Teile mit vielen Unterbaugruppen, die teilweise freigegeben wurden und wo irreführende Platzierungsnamen verwendet wurden) ist das auch keine Lösung. Ich möchte am liebsten den Platzierungsnamen über alle Daten loswerden. Wo steht der überhaupt ? Kann man den vielleicht per makro zurücksetzen ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kmw
Guten Morgen, uii, das ist ein bisschen kompliziert zu schreiben. In den Dateieigenschaften werden die Informationen für die Formel des Dokumentnamen eingetragen. Diese kann man standardmäßig unter dem reiter Projekt und auch unter Benutzerdefiniert eintragen. In den Solid Edge Optionen unter -Verwalten- kann man dann die Formel für den Platzierungsnamen einstellen. Über den Eigenschaftsmanager (sieht ein wenig aus wie Excel) kann man die Dateieigenschaften einer ganzen Baugruppe eintragen, es funktioniert auch Copy und Paste. Ob das mit schreibgeschützten Daten geht, mag ich aber bezweifeln. ------------------ Gruss Tita Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
