  Solid Edge
  Entformschrägen von Gussteilen in Zeichnung darstellen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 12 Wochen
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Entformschrägen von Gussteilen in Zeichnung darstellen (3317 mal gelesen)
DLe
Sehen Sie sich das Profil von DLe an!   Senden Sie eine Private Message an DLe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DLe
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es einen Befehl oder eine einfache Möglichkeit Entformschrägen nach DIN EN ISO 10135 in Zeichnungen anzutragen?
Ich würde es mit einem Legendentext machen, aber leider finde ich die Dreieckssymbole nirgends.
Ein Bild dazu ist im Anhang.
Danke!
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE 2020
Win 10
(Never change a running system)
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DLe 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, dass dies Symbol nicht abrufbar ist. Falls Du einen Call platzieren willst, vergiss nicht die ISO zu nennen, in welcher dies Symbol definiert ist.
Daher kann ich Dir nur einen Workaround vorschlagen:
Lege Dir diese Beschriftung inklusive dem (selbstgepinselten) Symbol als einen Block an mit der Winkelangabe als editierbare Blockeigenschaft ("Blocklabel").
Dann speicher diesen Block in Deiner Symbolbibliothek...
Damit sollte das Anbringen dieser Beschriftung problemlos und schnell möglich sein...
