  Solid Edge
  Exzentrisches Bauteil
Teamcenter Herbsttagung | 28. Oktober 2026 | Siemens AG, Erlangen Termin: in 3 Tagen
Autor Thema:  Exzentrisches Bauteil (2588 mal gelesen)
mike108
Sehen Sie sich das Profil von mike108 an!   Senden Sie eine Private Message an mike108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mike108
erstellt am: 07. Okt. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge Gemeinde,
Möchte eine exzentrische Reduzierung von DN200 auf DN80 erstellen.
Wer kann mir weiterhelfen.
Bin für jeden Tip dankbar.
kmw
erstellt am: 07. Okt. 2013 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht so ? Wenn du was gibts neues in der ST6 liest, da wird so ein Übergang detailliert beschrieben, weils dort eine neue Funktion bezüglich des tangentiellen Übergangs gibt.
mike108
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank kmw für dein Feedback.
Da muss ich wohl auf ST6 warten.Schade
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
warten musst Du da nicht, Übergangsausprägungen gibt es schon länger.
KMW hat nur erwähnt, dass sich in der ST6 da einiges geändert hat und daher die Doku dafür umfangreicher vorhanden ist.
Aber machen kannst Du das schon ewig und noch 3 Tage.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
... Nachtrag ...
die Funktion ist in der St6 natürlich verbessert und erweitert worden, aber die Basisfunktionalität hast Du auch in v16-ST5.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
Hallo Mike,
Du mußt nicht bis zur ST6 warten, den Übergang bekommst Du auch mit deiner Version hin. Die Änderungen in der ST6 sind für dich an der Stelle ohne Bedeutung.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Info: Die Übergangsausprägung gibt es seit Solid Edge V3 also seit 1997.
Markus Gras
kmw
erstellt am: 07. Nov. 2013 00:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Minimum requirements: a 486-66 Intel processor-based computer with 32 Mbytes RAM, a CD-ROM, 100 Mbytes of disk space, and either Windows 95, Windows NT 3.51, or Windows NT 4.0. (also mein aktuelles Taschentelefon hat zig-x mehr Rechenpower).
Das waren noch Zeiten, Intergraph, Acis-Kernel.
Obwohl ich erinner mich noch vage, die 3.5 hatte dann schon Blech... und das waren 4 Releases innerhalb von kürzester Zeit, da ging noch was.
Trotzdem haben wir damal UG angeschafft, weil man Kunststoffteile mit Solid Edge noch nicht wirklich ernsthaft modellieren konnte.
So wie jetzt mit der sync Umgebung.. geht nicht wirklich gut.. hehe..   *schwelg in Erinnerungen*
Nur zur Info: Solid Edge gibts seit 1995. Davor arbeiteten wir mit Proren2, ein deutsches CAD System aus Bochum, was auch schon Übergangsausprägungen konnte..  und bei uns wird immer noch mit ME10 gearbeitet, was ein Konkurrenzsystem zu Proren 1 war.. also das war um 1997, zbsp. auf einer DEC-MicroVax II (Bj. 1986)  mit 9 Mb Ram mit 6 Bildschirmen !.
Arbeitet zufällig noch jemand noch mit Proren ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 07. Nov. 2013 editiert.]
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 07. Nov. 2013 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mike108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kmw,
von arbeiten mit Proren kann ich nicht mehr sprechen. Aber ich hab bei mir auf dem Dachboden noch eine Ultrix-Kiste mit Procad (Proren) drauf stehen.
Martin
