  Solid Edge
  Logfilepath ermitteln
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
SPOT-ON: NX Model Based Part Manufacturing, ein Webinar am 08.12.2026
Autor Thema:  Logfilepath ermitteln (2223 mal gelesen)
ckunkel72
CAD Konstruktion Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ckunkel72 an!   Senden Sie eine Private Message an ckunkel72  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
Visual Studio Community 2017
erstellt am: 02. Okt. 2013 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo mal wieder.
Ich habe versucht über die GetGlobalParameter-Methode http://dl2.plm.automation.siemens.com/solidedge/api/sesdk_ web/SolidEdgeFramework~Application~GetGlobalParameter.html des Application Objects den Pfad der Log Dateien zu ermitteln "LogFilesLocation" (in den SE-Optionen unter Dateiablagen -> Protokolldateien zu finden).
Leider bekomme ich hier nur einen leeren String zurück. Versuche ich andere Parameter, z.B. AdminFileLocation  erhalte ich aber Werte. Prinzipiell sollte mein Prozeduraufruf also stimmen.
Hier der Code für die Funktion:
Code:
    Function fnLogFilePath() As String
        Dim constValue As SolidEdgeFramework.ApplicationGlobalConstants
        Dim objLogpath As Object = Nothing
        'constValue = SolidEdgeFramework.ApplicationGlobalConstants.seApplicationGlobalAdminFileLocation
        constValue = SolidEdgeFramework.ApplicationGlobalConstants.seApplicationGlobalLogFilesLocation
        pobjSEApp.GetGlobalParameter(constValue, objLogpath)
        fnLogFilePath = objLogpath.ToString & "\Logfile_Export_" & Replace(Microsoft.VisualBasic.Now.ToString, ":", "") & ".txt"
        Return fnLogFilePath
    End Function
pobjSEApp ist eine Globale Variable mit dem Verweis zum SolidEdgeApplication Object.
Funktioniert der Code bei anderen? (wenn die Globale Variable vorher gefüttert wird   )
Oder hat schon mal jemand den Pfad der Log Dateien erfolgreich ermittet?
Gruß Christian
Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert.
http://c-k-m.info
[Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 03. Okt. 2013 editiert.]
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 03. Okt. 2013 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ckunkel72 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
das Verhalten kann ich leider nur bestätigen. Allerdings kannst Du Dir den Wert auch direkt über die Registry beschaffen:
Code:
Dim logFilesLocation As String = CStr(My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version 106\Global","LogFileDir",""))
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
ckunkel72
Windows 10 Pro x64
SolidEdge ST9 MP5
erstellt am: 03. Okt. 2013 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
Danke für die Bestätigung. Ich war schon am zweifeln.
Leider muss ich dann aber erst noch ermitteln, welche SE Version eingesetzt wird.
So ein Umstand...
Code:
    Function fnLogFilePath(ByRef objSEApplication As SolidEdgeFramework.Application) As String
        'Der folgende Code geht leider nicht:
        'Dim constValue As SolidEdgeFramework.ApplicationGlobalConstants
        'Dim objLogpath As Object = Nothing
        'constValue = SolidEdgeFramework.ApplicationGlobalConstants.seApplicationGlobalLogFilesLocation
        'objSEApplication.GetGlobalParameter(constValue, objLogpath)
        'fnLogFilePath = objLogpath.ToString & "\Logfile_Export_" & Replace(Microsoft.VisualBasic.Now.ToString, ":", "") & ".txt"
        'Deshalb die andere Lösung
        Dim strVersion As String
        strVersion = "Version " & Split(objSEApplication.Version, ".")(0)
        fnLogFilePath = CStr(My.Computer.Registry.GetValue("HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\" & strVersion & "\Global", "LogFileDir", "")) & "\Logfile_Export_" & Replace(Microsoft.VisualBasic.Now.ToString, ":", "_") & ".txt"
    End Function
Gruß Christian
http://c-k-m.info
