  Solid Edge
  alternative Ansicht in Draft erstellen und Tür öffnen
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 12 Wochen
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  alternative Ansicht in Draft erstellen und Tür öffnen (1940 mal gelesen)
torchman
Sehen Sie sich das Profil von torchman an!   Senden Sie eine Private Message an torchman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 02. Okt. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir wurde hier gestern schon sehr geholfen um eine Animation (siehe "Warum sind Teile manchmal nicht anwählbar") hinzukriegen und nun habe ich noch eine weiterführende Frage. Wobei wahrscheinlich sind es zwei Fragen.
Ich habe also ein Gehäuse mit Schanieren und Tür als STEP importiert und als .ASM gespeichert. Nun möchte ich mir daraus eine Zeichnung ableiten.. so weit so einfach. Ich hätte jetzt aber gerne in der Zeichnung noch eine perspektivische Ansicht (Dimetrisch o.ä.) einmal mit der geschlossenen Tür und einmal mit einer geöffneten Tür. Wie kann man das hinkriegen? Die Zeichnung ist ja mit dem Modell verbunden und wenn ich dort was ändere (z.B. die Tür öffne) dann ändert es sich ja in der ganzen 2D Zeichnung.
Zudem stellt sich mir immer noch die Frage wie ich am besten im 3D Modell die Tür öffne. Die Animation die ich gestern erstellt habe ist zwar sehr schön, aber es ist eben nur eine Animation. Ich habe schon versucht einfach die Tür um die Schaniere mit dem Steuerrrad zu drehen, aber Solid Edge meldet mir dann immer Fehler zu weiteren Verknüpfungen wenn sich die Tür bewegt. Also zum Beispiel zu den Türgriffen die dann nicht mitgeführt werden.
Vielleicht weiß ja jemand zu diesen Fragen eine Lösung.
torchman
[Diese Nachricht wurde von torchman am 02. Okt. 2013 editiert.]
kmw
erstellt am: 02. Okt. 2013 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
Baugruppen mit alternativen Positionen (siehe Hilfe und hier im Forum, ist ausführlich beschrieben)
Alternativ kannst du auch eine Anzeigekonfiguration abspeichern, die Baugruppe kopieren und ausblenden, eine neue Anzeigekonfiguration erstellen und die Baugruppe erneut hinzufügen und dann in der Position drehen.
Dann kannst du in der Zeichnungsableitung wahlweise eine der beiden alternativen Positionen 'als Referenz' anzeigen.
Alternativ zu diesen beiden Lösungen kannst du auch eine neue Baugruppe erstellen und dort die Position ändern und diese Baugruppe zusätzlich in die gleiche Zeichnung ableiten, ist nicht so elegant aber führt auch zum Ziel.
Falls dir, wie du oben sagst, beim drehen Baugruppenbeziehungen abfliegen, dann sind die falsch gesetzt, haben Beziehungen, die nicht richtig sind.
Ggf. dann neu machen oder mittels SE generische Beziehungen autom. erstellen lassen (siehe Hilfe 'Baugruppen-Beziehungsassistent'. Das ist ansonsten eine Fleißarbeit.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 02. Okt. 2013 editiert.]
torchman
Soldid Edge ST5
Core I7 / 8GB RAM
Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 02. Okt. 2013 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, erstmal danke für deine Antwort. Das mit der Baugruppenfamilie etc. habe ich nun verstanden und das Tutorial auch nochmal durchgearbeitet.
Scheinbar hängen jetzt auch alle Anbauteile an der Tür wie sie sollen. Aber wir kann ich nun eine Winkelbeziehung so erstellen, dass sich die Tür um den Schanierstift dreht. Wenn ich Winkelbeziehungen an der Tür anbringe, dann verschiebt sich die Tür auch in X Y und Z richtung. Sie soll sich aber um einen bestimmten Punkt drehen.
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Okt. 2013 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torchman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Torchmann,
ohne Datei und Bild ist es zwar einmal mehr Kaffeesudwahrsagerei, aber hast Du neben der Winkelbeziehung auch eine axiale Verbindung zwischen Tür und Angel vorgesehen?
Denn die braucht es auch. Nur mit der Winkelbeziehung ist einmal nur der Winkel zwischen 2 ebenen Flächen definiert nicht aber wo ihre Schnittachse (Drehachse) sein soll.
Ev. hast Du ja ein Bild Deiner Einbausituation und Deiner momentanen Beziehungen oder sogar die Baugruppe selber bzw. ein sinnbildliches Beispiel davon.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
