 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 10 Tagen |
 | Designcenter Solid Edge Upgrade | Remote, ein Seminar am 20.11.2026
Thema: Warum sind Teile manchmal nicht anwählbar (3130 mal gelesen)
torchman Mitglied
 Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine STEP Datei von einem Gehäuse importiert und dann als .ASM gespeichert. Dieses Gehäuse hat einen Deckel mit Schanieren und Schloss. Jetzt wollte ich mittels des Animationseditors die Tür öffnen. Aber wenn ich einen Motor platzieren will dann kann ich nicht die Tür als bewegliches Teil auswählen und auch sonst ist für mich nichts in der Baugruppe anwählbar. Und ich frage mich natürlich Warum ist das so? Kann mir das mal einer erklären? Gruß Solid Edge ST5
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5777 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
Hallo, also, da Du von einer importierten STEP Baugruppe sprichst, gehe ich davon aus, dass alle Teile fixiert sind - erkennbar am Diamantsymbol in den Einbaubeziehungen. D.h. sie weisen keinerlei Bewegungfreiraum in de BG auf, daher kann ich auch keinen Bewegungsmotor anbringen. Zuerst musst Du einmal diese Bewegung zulassen, indem Du die fixierte Einbaubeziehung löscht oder unterdrückst und nur mehr die anbringst, die Du wirklich haben willst. Solange Freiheitsgrade verfügbar sind, kannst Du dort Motoren anbringen.
Siehe Bilder ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4467 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
