  Solid Edge
  Anpassbare Baugruppe bewegen (Aniamtion)
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 13 Tagen
Autor Thema:  Anpassbare Baugruppe bewegen (Aniamtion) (2127 mal gelesen)
Christoph1234
Sehen Sie sich das Profil von Christoph1234 an!   Senden Sie eine Private Message an Christoph1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christoph1234
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit in Solid Edge ST5 eine Animation zu erstellen. Bei der Animation geht es um einen Fahrwagen, der einen Bestimmten weg abfahren soll (erst gerade aus, dann eine Kurve und dann nochmal gerade aus)
Den Fahrwagen diesen weg abfahren zu lassen, ist erst einmal kein Problem. Allerdings soll sich der Lenkeinschalg des Fahrwagens während der Kurve ändern. Hierzu habe ich die Baugruppe des Fahrwagens anpassbar gemacht, die Abhängigkeit die die Lenkung am Lenken hindert unterdrückt und dafür einen Drehmotor eingebaut. allerdings werden jetzt alle Motoren rausgeschmissen die den Fahrwagen bewegt haben, da wohl keine anpassbaren Baugruppen als ganzes bewegt werden können. Das heißt, entweder ich kann Lenken, oder ich kann Fahren. Um beides gleichzeitig machen zu können, müsste ich an jedes Bauteil einen Motor anbauen, und das wären am Schluss einige Motoren. Kennt vllt jemand noch eine andere Möglcihkeit das beschriebene zu Animieren?
Christoph
Christoph1234
erstellt am: 01. Okt. 2013 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man vielleicht Motoren aus Unterbaugruppen in der Hauptbaugruppe animieren?
