  Solid Edge
  Transparente Teile
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 11 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Transparente Teile (2384 mal gelesen)
schorschi
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von schorschi an!   Senden Sie eine Private Message an schorschi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schorschi
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test.pdf
Hallo SE-Gemeinde,
habe ein Problem mit Ausdrucken (3D-Darstellung) -ob PDF oder auf Papier ist egal -  von transparenten Teilen.
Wenn ich "Schattiert mit sichtbaren Kanten" eingestellt habe, kann ich machen was ich will - am Ausdruck habe ich immer auch die nicht sichtbaren Kanten als sichtbare dargestellt - siehe Bild.
Kann das jemand von euch nachvollziehen oder habe nur ich dieses Problem.
Georg
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorschi,
Ja kann ich auch nachvollziehen!
Werde weiter probieren, ob ich einen Schalter oder eine Option finde, um hier etwas zu ändern.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
kmw
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach eine Baugruppe draus, ist es dann besser ?
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@kmw
Das macht keinen Unterschied!
Georg
kurzpa
Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Sehen Sie sich das Profil von kurzpa an!   Senden Sie eine Private Message an kurzpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurzpa
FujitsuSiemens Celsius H920
Win7 64bit
Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5
AUTODESK Produkt Design Suite
PTC ProE WF4
MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo schorschi!
kann dass sein dass du was möchtest was gar nicht geht?
bei transparenten teilen sieht man durch das teil hindurch und darum sind auch die sonst unsichtbaren kanten, so als ob man sie sehen würde...
da macht SE nichts falsch!
nur, wenn du die kanten eh nicht sehen willst, warum dann transparent?
lg
Patrick
Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen!
schorschi
CAD-Admin
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Patrick
Es geht um die schwarzen Kantenlinien - an den eigentlich "unsichtbaren" Kanten - am Bildschirm hab ich die nicht; am Ausdruck dann schon.
Und SE konnte das bisher richtig darstellen.
Georg
[Diese Nachricht wurde von schorschi am 27. Sep. 2013 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2013 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schorsch,
dann haben wir ein ST6 Problem!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 28. Sep. 2013 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schorschi 10 Unities + Antwort hilfreich
Part1.pdf
Ich kanns nachvollziehen, die Bildschirmdarstellung stimmt, das pdf, der Ausdurck oder als Bild abspeichern zeigt eine falsche Darstellung der Kanten, ausm 3d heraus. Du kannst es aber in eine Draft ableiten und dann farbig darstellen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Sep. 2013 editiert.]
