  Solid Edge
  API - Baugruppenfamilie Ja/Nein u.ä.
SIEMENS PLM CONNECTION 2026 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 8 Monaten
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  API - Baugruppenfamilie Ja/Nein u.ä. (1379 mal gelesen)
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 26. Sep. 2013 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen ob es über die API von ST5 möglich ist herauszufinden ob in einer ASM-Datei Baugruppenfamilien oder auch Rahmen erzeugt wurden!?
Gruß Markus
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
wksyspro
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von wksyspro an!   Senden Sie eine Private Message an wksyspro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wksyspro
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RayBan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Baugruppenfamilienerkennung:
Du kannst dazu die Eigenschaft IsFileFamilyByDocument des AssemblyDocument-Objekts nutzen, oder alternativ dessen AssemblyFamilyMembers Eigenschaft auf eine verwertbare Rückgabe testen.
Rahmenerkennung:
Eventuell liefert die Prüfung der StructuralFrames Auflistung des AssemblyDocument-Objekts auf vorhandene Elemente den von Dir gewünschten Hinweis.
Viele Grüße,
Wolfgang Kunert
www.wksyspro.de
RayBan
CAD/PLM-Consultant
SE2026 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Wolfgang,
das war die Lösung...IsFileFamilyByDocument bringt zwar auch die Meldung bei Alternativen Baugruppenpositionen aber über IsFileAlternatePositionByDocument kann ich das wieder rausfiltern.
Ob Rahmen in der Baugruppe verwendet werde bekomme ich wiederum über StructuralFrames.Count... denn wenn die 0 ist, dann gibt es keine Rahmen in dem Assembly.
Gruß Markus
P.S.: Ü's sind überwiesen
