  Solid Edge
  Verzeichnis bei Import Dateien
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verzeichnis bei Import Dateien (1173 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Sep. 2013 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin SEler,
ich habe ein eigenes Verzeichnis für Vorlagen.
Obwohl der Pfad sauber definiert ist, kommt beim Importieren immer die angehängte Meldung
Was läuft da falsch?
Lege ich das Verzeichnis auf das Standardverzeichnis, klappts.
Seltsam ist weiterhin das Verhalten bei Zeichnungen.
Während bei Teilen der Import abbricht und es ein löeers PRT/ASM gibt, fragt SE bei Zeichnungen nach einer Alternative ..... und dann kann ich das Vereichnis auswählen.
Seltsam, seltsam ....
Danke für eure Tips und ein schönes WE
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 21. Sep. 2013 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt mehrere Stellen für die Vorlagen. Es müssen soweit ich das jetzt erinnere auch die Standardvorlagen in den Optionen eingestellt werden. Nicht nur die im Startbildschirm.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Sep. 2013 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Code:
Moin Arne,
du sprichst in Rätseln??
Den Startbildschirm legst du unter Start - Optionen - Dateiablagen fest. Dort werden alle Verzeichnisse der Daten festgelegt.
Aber was hat der Startbildschirm mit der Dateiablage zutun?
Arne Peters
erstellt am: 22. Sep. 2013 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Siehe Bild.
Arne
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Sep. 2013 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, ich probiers morgen mal aus .... 10U sind dir schon gut geschrieben
mad-gapun
3D-Datenverwaltungsfachberater
Sehen Sie sich das Profil von mad-gapun an!   Senden Sie eine Private Message an mad-gapun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mad-gapun
erstellt am: 23. Sep. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei dem 2D (DWG) ist es die SEACAD.INI wo ein Pfad zur Vorlage drin steht.
In früheren Versionen hat SE diesen in die SEACAD.INI eingetragen. Nun finde ich dieses in den Optionen nicht mehr. Ich musste diesen dann dort manuell ändern.
Markus Birzite
      mb@hitteam.de
http://www.hitteam.de
SIE verwalten IHRE Dokumente!
