  Solid Edge
  Verknüpfte Variable verschwunden
Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen
Teamcenter BASIC | Das SST-Standard-Konfigurationspaket für Ihren effizienten Einstieg in Teamcenter PLM, ein Webinar am 26.11.2026
Autor Thema:  Verknüpfte Variable verschwunden (1983 mal gelesen)
SaschaZH
Entwicklungsingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von SaschaZH an!   Senden Sie eine Private Message an SaschaZH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SaschaZH
Windows 7 Enterprise SP1 64 Bit
Intel Xeon 3.47 GHz
12.00 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 3800
SolidEdge ST5 MP8
erstellt am: 20. Sep. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits
In einer variablengesteuerten Baugruppe hat sich heute etwas sehr Merkwürdiges ereignet, wofür sogar unsere Helpline keine Erklärung hat:
Ich habe als erstes Part in einer Baugruppe ein leeres "Steuerpart", in welcher ich eine ganze Menge benutzerdefinierter Variablen angelegt habe. Anschliessend habe ich diese Variablen mittels "Variable kopieren" und "... einfügen" in andere Parts der Baugruppe sowie in die Variablentabelle der Baugruppe selbst verknüpft. So weit so gut.
Nun ist mir nach einigen Tagen (ohne Probleme beim Anpassen/Ändern) aufgefallen, dass einige dieser verknüpften Variablen nicht mehr im Steuerpart vorhanden sind... Die Verknüpfungen sind allerdings immer noch intakt und werden nicht als unterbrochen angezeigt. So habe ich also in verlinkten Parts und einigen Skizzen in der Baugruppe verknüpfte Masse, welche ich im Steuerpart nicht mehr ändern kann...
Unser Support hat nach Kontrolle der Filter (in der Variablentabelle) und der Links auch nicht mehr weiter gewusst. Interessant ist auch, dass ich die "verschwundenen" Variablen im Steuerpart neu anlegen kann, ohne dass ein Fehler wie "Variablenname bereits vorhanden" kommt. Die Variable ist also im Steuerpart wirklich nicht mehr vorhanden, in den verlinkten Parts und Skizzen aber ohne Fehlermeldung "gespeichert".
Hat jemand von euch auch schon mal so etwas erlebt? Mein Glück ist, dass es sich bei der Baugruppe um eine interne Test-Version handelt, der Verlust sich also in Grenzen hält. Es wäre jedoch vor einer produktiven Nutzung schon noch schön Gewissheit zu haben, dass sich in der Projektarbeit nicht plötzlich Steuervariablen verabschieden
Liebe Grüsse, Sascha
Auch Kopfarbeit sollte Hand und Fuss haben...
SaschaZH
Intel Xeon 3.47 GHz
12.00 GB RAM
SolidEdge ST5 MP8
erstellt am: 20. Sep. 2013 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, habs herausgefunden: Das Problem lag wie so oft zwischen Bildschirm und Stuhl...
Bei der ursprünglichen Erstellung des Steuerparts habe ich einige Skizzen erstellt. Um nun die gewünschten Variablen zu erhalten, habe ich die in den Skizzen generierten Variablen in der Variablentabelle umbenannt (z.B. "V4040" in "A001") anstatt sie neu anzulegen und anschliessend zu verknüpfen. Als ich nun (einige Tage später) merkte, dass ich die Skizzen für die Baugruppe gar nicht mehr brauche, habe ich diese Skizzen im Steuerpart gelöscht... Und damit natürlich auch die Variablen.
Interessant ist nun allerdings, dass SE die "toten" Links nicht als solche kennzeichnet. Weder in den verlinkten Parts noch in den Skizzen der Baugruppe kam irgendeine Fehlermeldung... Ich kann also im Steuerpart eine Variable löschen, ohne dass im verlinkten Part eine Warnung erscheint. Finde ich ziemlich heikel...
Nichts desto trotz ein schönes Wochenende!
Martin Nofer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Martin Nofer an!   Senden Sie eine Private Message an Martin Nofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin Nofer
SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 23. Sep. 2013 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SaschaZH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sascha,
deshalb sollte man bei verlinkten Dateien auch immer den InterpartManager zu Rate ziehen. Dort kann man sich die gebrochenen Links anzeigen lassen. Ausserdem sollte man den Filter auch noch auf alle Links einstellen und die komplette Struktur erweitern. Dann müsstest du in deinem Fall bei den gelöschten Variablen ein Ordnersymbol mit einem Fragezeichen sehen, da Solid Edge die Verknüpfung nicht mehr akltualisiere kann.
Martin
