  Solid Edge
  Solid edge windows 7 problem
Akademische PLM Tage | 24. - 25. Februar 2027 | HAW Kiel + Online Termin: in 3 Monaten
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 18.11.2026
Autor Thema:  Solid edge windows 7 problem (1368 mal gelesen)
SebsJoan
Sehen Sie sich das Profil von SebsJoan an!   Senden Sie eine Private Message an SebsJoan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebsJoan
Ace aspire 5755g
Windows 7
Intel core i7
8 gb ram
1 gb grafikkarte
erstellt am: 19. Sep. 2013 22:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend erstmal,
Ich habe mir vor einer Woche die Studentenversion von solide edge st4 von unserer Schule geholt. Erstmals funktionierte das installieren aber danach beim öffnen kam die meldung:"Aufgrund eines Problems kann dieses Programm nicht richtig ausgeführt werden, das programm wird nun geschlossen."
Danach hatte ich meinen computer neubaufgestezt. Anfänglich funktionierte es, doch nach dem installieren von Windows updates kam erneut die meldung.
Ich brauche dieses programm sehr dringend für die schule...
Danke im vorraus
Mfg sebastian
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 20. Sep. 2013 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebsJoan 10 Unities + Antwort hilfreich
Zumindest während der Installation soll die Benutzerkontensteuerung ausgeschaltet werden.
Dann empfiehlt man se nicht in "Programme" zu installaieren, da windows ds die Hand drauf hat. Oder die Benutzerkontensteuerung aus zu lassen.
Mir hat gestern bei einer Installation vom Server der Virenscanner die Setup.exe von SE gelöscht.
Arne
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 20. Sep. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebsJoan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte mal ein ähnliches Problem mit ST3. UAC war bei Installation deaktiviert und der Virenscanner hat auch nichts übergebügelt.
Trotzdem konnte ich nach ein paar Tagen SE nicht mehr starten. Neuinstallation hat auch keine Wirkung gezeigt. Die selbe Installation auf einen andren Rechner und SE lief ohne Probleme.
js12893
Solid Edge Administrator
Sehen Sie sich das Profil von js12893 an!   Senden Sie eine Private Message an js12893  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für js12893
SE V20-SE2020
erstellt am: 20. Sep. 2013 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebsJoan 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind alle Framework 3.5 Updates auf dem PC?
Wenn nicht diese mal nachziehen!
MFG
Jürgen
http://www.acam.at
