 | Simulation Herbsttagung | 25. - 26. November 2026 | Institut für Forschung und Entwicklung von Sportgeräten, Berlin + Online Termin: in 3 Tagen |
Thema: felxible Bauteile animieren (2255 mal gelesen)
Christoph1234 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 15.03.2013
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich will eine vereinfachte Animation von einem Kran der etwas auf eine Palette hebt erstellen. Hierzu hab ich ein einfaches Stahlseil über die Funktion "geführt" erstellt. Nun soll dieses Stahlseil während der Animation, an der Seite an der der Kranhaken hängt, verlängert bzw. verkürzt werden. Kennt jemand eine Lösung für mein Problem? In Autodesk Inventor hab ich dieses Problem bereits bewältigt, indem ich den Endpunkt des geführten Körpers auf eine Ebene gelegt habe und den Versatz dieser Ebene zu einer anderen während der Animation verändert habe. So konnte ich das Seil beliebig verlängern oder verkürzen. In Solid Edge funktioniert dieses Vorgehen leider nicht, da ich den Motor der für die Bewegung notwendig wäre, nicht auf Ebenen setzten kann. (Verwendetes Programm: Solid Edge ST5) Wäre super wenn mir jemand Helfen könnte. Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4844 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Sep. 2013 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph1234
Hallo Christoph, sowas geht nur mit Tricks. Du brauchst den Haken mit ein bischen Seil dran. Das restliche Seil besteht aus mehreren aneinanderhängen Stücken. Wenn Du nun den Haken "hochziehst" überdeckt das dazugehörige Seilstück, den darüberliegenden Teil des Seils. Während der Animation kannst Du Teile unsichtbar werden lassen, Stichwort: Erscheinung. Auf diese Weise wird alles Seil unterhalb des Hakens unsichtbar. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für die schnelle Antwort. An sowas hab ich bereits auch schon gedacht, habe nur gehofft, dass das vllt mit ein bisschen weniger Aufwand zu schaffen ist. Weil hierzu muss ich ja dann um einen flüssigen Ablauf zu bekommen möglichst viele kleine Teilstücke des Seiles erscheinen bzw. ausblenden lassen. Aber die Idee mit dem Seilstück direkt am haken ist schon mal super, ich denk hierdurch könnte das ganze doch wieder flüssiger aussehen. Ich probier das mal aus. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2013 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Christoph1234
