  Solid Edge
  Das angeforderte dokument ist gegenwärtig schreibgesperrt
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 2 Tagen
Autor Thema:  Das angeforderte dokument ist gegenwärtig schreibgesperrt (2300 mal gelesen)
NilsArmstrong
Sehen Sie sich das Profil von NilsArmstrong an!   Senden Sie eine Private Message an NilsArmstrong  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NilsArmstrong
SolidWorks 2011x64 SP2.0
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hatte vorhin in einer Baugruppe auf unserem Server gearbeitet.
Ich muss eine Schulterpassschraube austauschen.
Seit ca. einer Stunde kann ich die BG und Unterbaugruppe nicht mehr speichern.
Wie kann ich den Schreibschutz deaktivieren?
THX im voraus
N.K.
"... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?"
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Netzwerkprobleme? Evtl eine kurze Unterbrechung?
Ich würde das Dokument lokal speichern und dann kopieren.
Arne
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NilsArmstrong 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls ein Schreibschutz auf der Datei ist, den schreibschutz entfernen, so das die Datei wieder beschreibbar ist, dann auf Schreibzugriff anfordern klicken, falls alles netzwerktechnisch ok ist, dann sollte das vorher grau hinterlegte Diskettenlaufwerk oben link wieder blau sein und du kannst die Datei speichern.
Falls nicht, speicher sie unter anderem Namen ab, lösch die alte Datei händisch und bennene die richtige Datei um.
NilsArmstrong
SolidEdge ST5
Catia V5 R19
NX 2 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Fall scheint es tatsächlich ein Netzwerkproblem gewesen zu sein.
Arne´s Lösung war da probat.
Dank nochmal an Ech beide. Ihr wart schneller als die IT.
N.K.
