  Solid Edge
  Projektionsmethode darstellen
CAD Herbsttagung | 18. November 2026 | SSI SCHÄFER AUTOMATION GMBH + Online Termin: in 3 Monaten
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Projektionsmethode darstellen (3761 mal gelesen)
Solidworm
R&D Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Solidworm an!   Senden Sie eine Private Message an Solidworm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidworm
Solid Edge ST4 64bit (Classic)
Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in Solid Edge eine Möglichkeit die Produktionsmethode automatisch auf die Zeichnung darzustellen?
Hintergrund, unsere Kollegen in Asien verwenden die "amerikanische" Variante aber wir möchten das gleich Zeichnungstemplate verwenden.
Jetzt müsste man irgendwie in der Zeichnung das richtige Symbol je nachdem welche Variante man eingestellt hat, eingeblendet werden.
Jemand ne Idee wie man sowas realisieren könnte?
Danke!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ginge über ein Makro oder ein AddIn, ist aber wenig hilfreich, da das Umstellen an bestehenden Ansichten nichts mehr ändert.
Ich würde da einfach zwei Vorlagen machen.
Die EInstellung ist im Dokuemnt gespeichert und keine Benutzereinstellung.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2013 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe in meinem Schriftkopf einen Unterblock "Projektionsmethode" eingebaut, der wiederum 2 Zustände (Blockzustände haben kann.
Projektionsmethode 1 (Default) oder Projektionsmethode 3.
So kann ich auch relativ einfach bei Bedarf für eine Zeichnung eine andere Methode auswählen.
Nur wie gesagt, ändert das nichts mehr an bereits abgeleiteten Ansichten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wolha
kannst du mir bitte das näher erklären?
Wie steuerst du den Zustand eines Blockes?
Danke!
Arne Peters
erstellt am: 16. Sep. 2013 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei Varianten in einem Block ablegen.
Das geht im Kontextmenü in den Bibliothek. Blockansicht hinzufügen.
Dann gibt es zum Beispiel "Schalter offen" und "Schalter geschlossen". Das kann dann in der Formatierungsleiste umgeschaltet werden.
Arne
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was meinst du mit Schalter offen/geschlossen?
Kann ein Block über Variablen gesteuert werden?
Arne Peters
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Solidworm:
Das war ein Beispiel.
Block eines Schalters/Ventils oder sonstwas mit zwei (Dar-) Stellungen
Arne
Solidworm
R&D Engineer
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe es kapiert, Danke!
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 16. Sep. 2013 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke, am einfachsten wird es sein, ich stelle ein Beispiel dazu ins Forum.
Ich verwende die Blöcke bzw. Unterblöcke auch für mein zentrales Oberflächensymbol und Kantensymbol.
Findet Ihr auch als kostenloses Makro auf der HP.
Hier die Projektionsmethode, extra nochmal unter ST5 rausgespielt.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solidworm 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
die mit ST6 ausgelieferte DIN Zeichnungsvorlage wurde überarbeitet und enthält nun u.a. auch einen Block Projektionsmethode mit den zwei Symbolen als Blockansichten. Das Symbol im Grundschriftfeld lässt sich also recht einfach umschalten.
Markus Gras
