  Solid Edge
  Lizenz tauschen in ST6
Additiv Herbsttagung | 22. Oktober 2026 | KSB SE & Co. KG, Pegnitz Termin: in 4 Tagen
NX Basis Training , ein Seminar am 30.11.2026
Autor Thema:  Lizenz tauschen in ST6 (2403 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Früher hab ich einfach die SElicense.dat getauscht, bei der ST6 ist das jetzt anders, wie tausch ich denn hier nachträglich die Lizenz, zbsp. wenn ich von Classic auf Premium wechseln möchte ?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Die steht jetzt im Ordner "Preferences". Sonst ist alles gleich.
Arne
kmw
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Arne, schönes Wochenende !
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
oder in den OPTIONS File am Lizenzserver entsprechend eintragen bzw. zuordnen.
Geht aber nur, falls Du Floating Lizenzen hast.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Von Sowas hab ichbauch gehört, nur kann ich es nicht finden.
Wo soll ich das eintrragen?
Options.xml ?
SEAadmin.exe ?
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
Du findest im "program" Ordner des FlexLM am Lizenzordner die options.xxx (ich glaube dat).
In diese kannst Du Deine Zuordnungen und Reservietungen für Lizenzen machen.
Ich habe diese schon des Öfteren verwendet, um Anwendergruppen eine Mindestanzahl an Lizenzen zu zuweisen.
Oder eben bestimmte Module oder Ausbaustufen.
Klappt wirklich gut. Geht auf Personen, Rechner, Gruppen usw.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
cax sven
CAx/PDM Manager
Sehen Sie sich das Profil von cax sven an!   Senden Sie eine Private Message an cax sven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cax sven
SolidWorks 2009 SP 5.1
SolidWorks 2012 SP 4.0
SolidEdge ST5
Windows 7 x64
DELL T5500
Xeon X5667
12GB RAM
Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss hier noch einmal nachfragen.
Ich finde keine options.* in meinem SolidEdge FlexLM Programmordner und auch sonst nirgendwo auf der Festplatte.
Gibt es irgendwelche Unterschiede beim FlexLM und SolidEdge?
Sven
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Sep. 2013 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe gerade keine FlexLM Installation da, aber es sollte im Programm Ordner vom FlexLM eine Datei mit der Endung .OPT geben.
Was Du alles in diese OPT hineinpacken kannst siehst Du am Besten im FlexLM User Guide.
Wenn nicht schon vorhanden dann im Internet googeln und herunterladen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
