  Solid Edge
  Bemaßung von Gewinden in Draft.
Simulation Diskussionsrunde | monatlich Termin: in 12 Tagen
Effizienzsteigerung im Application Lifecycle Management durch Künstliche Intelligenz, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemaßung von Gewinden in Draft. (1778 mal gelesen)
Emess62
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Emess62 an!   Senden Sie eine Private Message an Emess62  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Emess62
Solid Edge ST 106.00.04.03 x64
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir wird die die Bemassung von Gewinden in Draft nicht richtig angezeigt.
Zusätzlich zum Päfix "M" wird auch noch der Radius angezeigt.
Wie bekomme ich das weg?
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 13. Sep. 2013 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Threadsize_On_Off.zip
Maß bei Bemaßungsart über "Leer" aublenden.
Oder Bohrunsglegende für Bemaßung.
Oder einfach Maße markieren und das angehängte Mini-Makro starten.
Das schaltet jeweils um.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder - am Besten und Einfachsten - den Bemaßungstyp auf "Formelementlegende" setzen.
Ruft bei Bohrungen die Bohrungsinfos ab und bei normalen Kanten kommt einfach ein normales Maß raus.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
Arne Peters
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach. Das kannte ich auch noch nicht.
Stand das irgendwo.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 13. Sep. 2013 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Sep. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
Stand das irgendwo.
In den offiziellen deutschsprachigen Seminarunterlagen für Solid Edge.
ST5 Basis I Sequentiell, Seite 619
Markus Gras
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
wobei dieser Maßtyp seit der ST4 vorhanden ist.
Allerdings gebe ich jetzt gerne zu, dass - auch wenn man es kennt - das Finden dieser Option in den Tutorials, Trainingsunterlagen und der Hilfe NICHT einfach ist.
Ich konnte s jetzt zBsp. in den SelfPaste Unterlagen von ST4 bis ST6 überhaupt nicht entdecken!
Aber es ist ja schon Freitag ...
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Arne Peters
erstellt am: 13. Sep. 2013 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Emess62 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wolha:
Du wirst auch in meinen Schulungsunterlagen nicht finden, dass es normale Maße mit Bohrunsglegende an gibt. Ich glaube auch nicht, dass es in den englischen Unterlagen drin stand. Aber vielleicht doch.
Arne
