  Solid Edge
  Kabelbaum Stückliste mit Zuschnittlänge
SIEMENS PLM CONNECTION 2027 | 14. - 16. Juni 2027 | Lufthansa Hotel Seeheim Termin: in 7 Monaten
Autor Thema:  Kabelbaum Stückliste mit Zuschnittlänge (2935 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab mit dem Kabelbaumtool eine Baugruppe ins Draft abgeleitet und möchte davon eine Stückliste erstellen und hab die Zuschnittlänge als Spalte hinzugefügt.
Nur werden da bei mir keine Werte übergeben. Als workaround hab ich das nun über Auszug mit Excel gemacht, nur ist das leider nicht assoziativ.
Wie mach ich es über SE-Funktionalitäten richtig ?
/edit: ich hab das mal analog mit Rahmen probiert, dort werden die Zuschnittlängen in die Stückliste übernommen.
dh. irgendwas läuft da mit Harness falsch, vermutlich.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Sep. 2013 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann keine Drahtspezifischen Spalten für die Draft-Stückliste finden. Das ist für Rohre und Rahmen.
Arne
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du eine "Stückliste" oder eine "Leitungstabelle" abgeleitet?
In der Leitungstabelle habe ich auch alle Kabel und Drahtparameter zum Auswählen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
[Diese Nachricht wurde von wolha am 12. Sep. 2013 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast natürlich Recht. Das war eine Stückliste.
Zuschnittlänge bei der Leitungstabelle ist bei mir gefüllt.
Edit: Es muss ein Nagelrett sein.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Sep. 2013 editiert.]
kmw
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab hier ST4.. gibts das dort überhaupt und wenn ja, wo ? Nagelbrett/Kabelstrang abwickeln... Leitungstabelle, ich finds einfach nicht.
Ja ich seh grad, wenn ich in die ST5 Tutorials nachlese, da gibts das, in ST4 noch nicht.
Also gibts wohl keine Möglichkeit für mich, außer über die Exceltabelle, oder ? Ich mein unter Eigenschaften Draht hab ich ja die Berechnete Eigenschaft Zuschnittslänge, krieg ich die irgendie anders in meine Stückliste hinein ? Vielleicht über einen Legendentext ?
Arne Peters
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kmw:
Nö.
Arne
kmw
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wusste ichs doch. Danke Arne.
Da wünsch ich mir das doch als Erweiterung in zukünftigen Versionen.. und Wunsch erfüllt. Klasse, so schnell geht das.
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2013 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem ich jetzt einige Zeit mit der ST6 und dem Nagelbrett verbracht habe, stellt sich mir ein Problem, was ich nicht hinkriege:
Ich würd gern so eine Nagelbrettdarstellung mit der passenden Leitungstabelle sauber skaliert auf ein Blatt positionieren.
Ich krieg das Brett jedoch nur im Masstab 1:1 hin, dh. es passt bei mir auf kein Blatt.
Ich habs versucht in den 2d Modellbereich zu kopieren, geht nicht.
Ich hab nirgends gefunden wo man einen Faktor eingeben kann um das auf ein A3 oder A4 Blatt runter zu skalieren, irgendwie gibts den Button nicht oder ich find ihn nicht. Stattdessen finde ich in der Hilfe nur den Hinweis, das man das auf pdf drucken soll um es dann zu skalieren, stimmt das oder übersehe ich da nur einfach was ?
Nur so als Hinweis, meine Kabelbäume sind gross... als wirklich groß, die Maschinen, wo meine Kabel verlegt werden sind so groß wie Häuser. 1:1 geht überhaupt nicht ..
[Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Sep. 2013 editiert.]
Arne Peters
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
So ist es. Da das Nagelbrett für die Fertigung ist, hat man nichts anderes vorgesehen. Dass jemand den Wunsch haben könnte, hat man wohl nicht erahnt.
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Sep. 2013 editiert.]
kmw
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer hat sich denn sowas ausgedacht ?
Ich meine, wenn ich Leitungen habe, die mehrere Meter lang sind und dazu eine Tabelle mit wahren Leitungslängen im Briefmarkenformat (die Tabelle ist bei mir jetzt so ein schwarzer Fleck auf dem Ausdruck und ich kann das nicht Masstabsgerecht auf ein DIN A3 Blatt ausdrucken... das ist wohl ein schlechter Witz.
Aber gut, danke Arne, es liegt also nicht an mir.. das ist einfach nicht zu Ende gedacht worden.
Ich kann mir da jetzt nur an den Kopf fassen über die Fantasielosigkeit der Programmierer und Betatester, denn das Produkt Kabelbaum  oder Harness Design ist ja jetzt auch schon 2 Versionen alt...
